duimgas bij 450YFZ
rob
duimgas bij 450YFZ
Bericht door rob »
Ik heb een Yamaha 450YFZ, ma als ik er mee ga crossen vind ik dat de duimgas nogal straf is.
Op de baan kan ik er lang mee rijden, maar voor te crossen hou ik het nie lang uit.
Zijn er nog personen met een YFZ die last hebben van een straffe duimgas?
En wat kan ik er aan doen?
Draaigas steken? Ma daar ben ik zo nie voor.
Of lichter veertje achter de gasschijf aan de carburator? Ma dan kan uw gas soms blijven hangen denk ik.
Ik weet t nie.. Geef nog maar enkele tips.
Fré
Bericht door Fré »
Zonder in detail te kunnen gaan: ik meen me te herinneren dat Keesie gezegd heeft dat je de gaskabel een "gaatje" kan versteken aan je carburator gaswiel. Dat zou al veel moeten schelen.
yamaha4life
Bericht door yamaha4life »
je duim trainen :lol:
heb er in het begin ook heel veel last van gehad nu merk ik er 'niks' meer van.
-= Team DQT =-
Yamaha yfz 450 '06 Goldspeed - Holeshot - Kenda - Maessen - Team - Reiger - Renthal - Powermadd - Douglas - Duro - Lsr - Doma - Moose - Technoflex - Akraix - Tusk
DQT DQT DQT DQT, now you can't say you never heard of us
Hanzie
Bericht door Hanzie »
ideale tip, van henkie gekregen, elke dag minstens een uur op een tennisbal knijpen met je duim
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
KFX400RAZR
Bericht door KFX400RAZR »
:D nog beter! de powerball! dast beste, staat bij de links op deze site
greetzz
k&n filtercap , dynojet , rino-uitlaat, reiger vering !! ( last van opstijgend vocht?? www.demeulenaerebvba.be ) (last van teveel RnB ??? www.imotorhead.com)
Rearwheel driv'in
Bericht door Rearwheel driv'in »
De powerbal is voor je gehele hand en pols te trainen/versterken...
Die tennisbal versterkt specifiek je duim...
Ik heb persoonlijk geen last van mijn onderarm/polsen/hand onder het rijden, alleen een pijnlijke, en op den duur krachtloze duim.
De tennisbal lijkt mij de beste oplossing voor de duim..
Als je trouwens besluit om toch voor het draaigas te gaan op de YFZ dan staat hier wel een interessant stuk over op yfzcentral.
Dit is de link;
http://www.yfzcentral.com/invision/inde ... 32c1fdce63
en het gaat hier over... :arrow:
OK....listen up. The guy who said to stay away from the motion pro is right. I am a twister now through and through. You do not want to put the Motion pro or any other single cable twister on your yfz. Since while removing the thumber you take away the t.o.r.s. system. (throttle over ride switch). Your bike will no longer die if your throttle position is different than your carb slide. This is a safedty NO NO . You need to buy the YZ450F bike twist throttle. This is a 2 cable (push/pull) twister made for Yamaha and the carb on these yfz quads. Your carb is already set up internally for this throttle. You will need to drill out and tap your throttle body and screw in the aditional cable. It is a super clean set up. See the pics below. PM me for instructions or info on this setup. I own the special tap that you will need to tap the carb throttle body. The special bit and tap costs about $50. I will loan mine out for $10 a shot for anyone who wants to make this converion. It will save you $40 of having to find your own. If you dont believe me then try and find a tap that is 12mm by 1.00mm pitch. Anyway....back to the facts. If you want twister ...... go this route. Its the only safe twister for the YFZ.
Dus..... iets om over na te denken :lol:
If you don't crash, youre not getting faster!
Een achteruit is voor mietjes.
KFX400RAZR
IDD JUIST EENS GEPROBEERD OP EEN TENNISBAL EN WERKT WEL KAN HET GOE GEBRUIKEN EN DAS GOE GEVONDEN DIE DRAAIGAS OP DIENE YFZ AMAI KWISTN NIE DAT DA BESTOND SI GREETZZ
rippeke
Bericht door rippeke »
ik heb eerder last van de koppeling dan van de duimgas.
mijn hand kan wel eens deftig verkrampen. is de koppeling te verzachten? of is dat ook trainen???
GRTZ
Frank MB
Bericht door Frank MB »
Veel trainen met de quad en met de knijphalter.
maikel
Bericht door maikel »
gewoon niet koppelen. zijn ze voor gemaakt.
Bij snel mx is geen tijd voor te koppelen.
Robby
Bericht door Robby »
als je dat naar beneden schakelen doet, zal je veel boiten mogen steken, erg gezond voor je vorken is het niet
maikel
schakel altijd zonder te shiften.
maikel
koppeling is om weg te geraken bij de start
Rik350
Bericht door Rik350 »
shiften is schakelen dus das een gekke zin
je bedoelt allicht clutchen
Adrie G.
Bericht door Adrie G. »
Wat dacht je van wat lichamelijke inspanning? Gewoon je tuin 2x per week omspitten..... :lol:
kom op, een beetje kracht in de handen kweken..... :P
