Alles zit niet goed want hij rookt toch zeg je.
Dus moet i zowiezo weer uit elkaar.
Ik zal je nog 1 keer een goed advies geven, breng dat blok weg naar een specialist die hem helemaal reviseerd en hem meteen afsteld, dan weet je dat het goed is. Wat je nu aan het doen bent is de boel steeds verder aan het slopen.
Het ratelen van de koppeling komt omdat je daar een stuk van af gebroken hebt, want dat zei je eerder in dit topic al.
Al met al heb je geen idee wat je aan het doen bent, dus wees verstandig en breng hem weg.
raar geluid yamaha banshee quad, met video (circlip ontbrak)
Re: raar geluid yamaha banshee quad, met video (circlip ontb
+1. Hier heeft Jason toch wel gelijk in vind ik
One life, live it !
voila de banshee doet het terug perfect al nieuw !
heb die bourage vervangen dat ik jullie zei ,en nu rookt hij niet meer extra van de rechterkant.
en er was een hele stuk af van de binnenkant van de oude bourage.
trek ook veel beter op, wheeli gaat direct in 4de ben er echt blij mee.
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
