raar geluid yamaha banshee quad, met video (circlip ontbrak)
TDI1500
Bericht door TDI1500 »
hallo,
ik heb gisteren een banshee gekocht model 1992 dus 350cc 2 takt.
volgens de vorige eigenaar was alles vervangen geweest zoals cilinder versnellingsbak enz.
toen ik hem aankocht was er wel een raar geluid, als ik heb duur hoor ik zo geratel en gekras in de motorblok.
het komt denk ik van iets van de koppeling.
versnellingsbak is volgens mij nog zeer goed, want het schakelt nog perfect en in N zetten lukt direct.
een vriend van mij zei direct het is de koppeling dat je moet vervangen.
maar ik twijfel er nog over, we weten het niet zeker.
voila dit is een video waar je het geluid kunt horen.
voor derest kan ik er nog mee rijden hij doet het nog goed volgens mij.
maar wanneer ik hem start hoor ik het geluid nog harder.
http://www.youtube.com/watch?v=i8ymoths ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door TDI1500 op di 02 jul, 2013 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
bizon450
Re: raar geluid yamaha banshee quad, koppeling ? met video
Bericht door bizon450 »
ik zie geen video..
blijft die zo op de zelfde toeren hangen, als je kot open geeft (rijd dan precies zoals een scooter)?
heb zelf direckt ook een vraag, als jeje quad moeilijk in neutraal krijgt, wilt dat dan zeggen dat je versnellingsbak ver versleten is ?
EDIT: ik zie nu wel video's :afgestudeerd:
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
TDI1500
voila nu staat de video er op!
nee met de motor heeft dat niets te maken. als hij uit is en ik duuw hem maakt hij dat geluid al.
wanneer hij gestart is, is het geluid nog erger.
als hij moeilijk schakelt of als je hem heel moeilijk in N krijgt denk ik toch dat de versnlbk al wat ouder is dan als het direct gaat
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
bizon450
klinkt idd vreselijk !
doe je blok eens open en kijk je koppeling eens na?
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
TDI1500
ja dat wou ik vandaag doen maar had niet echt tijd.
ik zal morgen proberen, is het moeilijk of valt het mee ?
auto's uit elkaar halen ben ik wel gewoon, hopelijk dat dit ook lukt
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
bizon450
Dan zal dit ook wel geen probleem zijn :p
Nee nm is niet echt moeilijk
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
TDI1500
oke,
en hoeveel kost zo een koppeling bij yamaha ?
en op ebay ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
bizon450
Daar heb ik geen gedacht van, moet je is opzoeken
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
TDI1500
oke,
en wat ik ook heb gemerk is dat er geen olie meer inzit in de karter of hoe dat heet ( die dop naast de kickstarter )
of dat de olie bijna leeg is want de pijlstok is volledig droog als ik meet
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
2 takt heeft geen olie in het carter wel in de versnellingsbak
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Dat is die banshee van de kanten van Antwerpen, BE ?
Als ik dat hoor, laat ik hem staan hoor :wink:
Ik hoor een geratel uit het blok zelf en iets van de boite... (luidsprekers zijn hier slecht dus kan ook mis zijn natuurlijk)
Gaat dat geratel met het toerental mee omhoog? En doe a.u.b. olie erin :wink:
Eerlijk gezegd klinkt dat ,zoals ik het hier hoor, redelijk "fucked up"
Bericht door erikalbring »
olie erin doen, even kijken of het dan over is, is dat niet het geval meteen je blok open trekken voordat je een vastloper hebt, als je wacht totdat ie vastloopt kunnen de kosten erg hoog oplopen.
p.s. originele yamaha onderdelen zijn echt schrikbarend duur, soms wel dubbel zo duur als aftermarket
TDI1500
hallo,
nee het was die dat in Gent te koop stond dat ik heb gekocht.
en welke olie moet erin ?
olie bij de kickstarter bedoel ik, welke olie moet erin ?
nee motor draait perfect en heeft er niets mee te maken.
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
JdmhatchR
versnellingsbak olie voor natte koppeling, van denicol bv...
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
volgens mij schuurt er iets tegen de carterdeksels, iets verkeerd gemonteerd of zo.
