afstelling YFZ
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
GT Thunder advies :
The best jetting I have found at our altitude at 85 degrees with the airbox lid off is:
170 Main Jet, 50 Pilot Jet, NDSR needle at #4 down, with 2 turns out on the idle mixture, and adjust accelerator pump to a max. travel of 1.5mm.
Ik zou eerder naar 48/175 gaan, denk dat die 50 wat groot zal zijn. Met luchtfilterdeksel ga je nooit super resultaat gaan krijgen. Te weinig flow. Wij rijden altijd zonder deksel, zadel van yfz beschermt goed de box. Heb ooit eens na een jump per ongeluk in 20 cm diepe plas gesprongen, volledig nat, maar geen druppel in box. Of je moet een powerlid monteren, ben daar zelf zeer tevreden over, je moet veel minder luchtfilter reinigen.
keesie
Bericht door keesie »
adviezen van een ander als basis gebruiken en experimenteren.
iedere motor is anders, luchtvochtigheid, temperatuur, hoogte, kwaliteit van gebruikte brandstof (zeer belangrijk), type luchtfilter/inlaat systeem, ketting verhouding, bandenkeus, gewicht van de rijder, type bougie, rijstijl, naald type, enz enz. hebben een invloed op de verbranding.
belangrijkste: niet te arm laten draaien :x :?
"and adjust accelerator pump to a max. travel of 1.5mm."
is klote (klöte) ! krijg je alleen maar befaamde "bog"door.
de squirt van de ap moet zo klein mogelijk zijn 0.5 sec. of iets in die geest.
tsja, je zou iemand moeten kennen die een testbank heeft 8) :knikduim:
meten is weten :spieren:
Bericht door Ralph »
keesie schreef:tsja, je zou iemand moeten kennen die een testbank heeft 8) :knikduim:
Ik ken er een :p
Dutje#82
Bericht door Dutje#82 »
we hebben nu geprobeert met 175 main 48 pilot 4 clip (boven, onder ??)
fuel screw 2 turns
mods
doma uitlaat,twin air filter , yz gasnaald
grtzz
BERT'S RACING SHOP
Dutje#82
hoe zit dat nu ?
die 4de clip is dat bovenaan naald of onderaan ? 8)
zit er eigenluk al in.. maar denk dat het te veel zal zijn voor een doma !
grtz
BERT'S RACING SHOP
keesie
clip 1 is de bovenste uitsparing als je de naald rechtop houdt met scherpe punt naar beneden, net zoals in de carb zelf. :knikduim:
clip op 1 = arm
clip op 6 (of zo) = rijk :arrow:
Hanzie
Bericht door Hanzie »
in mijn yfz zit een 165 als ik mij niet vergis, standaard naald maar verzet.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
yamaha king
Bericht door yamaha king »
ik heb hooftsproeier 180
en de andere sproeier is 50
en de naald ook verzet
gesponzord door:eurol,prox racing parts,technoflex,ton maessen quads,straal bedrijf jansen,quadtunning,speed center molenaar
Dutje#82
keesie schreef:clip 1 is de bovenste uitsparing als je de naald rechtop houdt met scherpe punt naar beneden, net zoals in de carb zelf. :knikduim:
clip op 1 = arm
ok dan zit'm juist
178 main
45 pilot
4de clip naald
2 fuel screw uit
grtz
BERT'S RACING SHOP
keesie
die 2006 modellen yfz450 hebben ander verbrandingskamer, inlaat en cdi curve, kunnen met kleinere sproeiers af :tongduim:
Dutje#82
nja gaan we wel zien
heb nu nog
175,170 main
42,41 pilot
liggen om te proberen
grtzz
BERT'S RACING SHOP
Blasty
Bericht door Blasty »
Ik rij met 178 om 48. Wel met heel HMF systeem. Loopt perfect :knikduim:
keesie
Blasty schreef:Ik rij met 178 om 48. Wel met heel HMF systeem. Loopt perfect :knikduim:
jaaaa, 2005 model :x :wink:
Blasty
Weet ik :idea: :wink:
keesie
Blasty schreef:Weet ik :idea: :wink:
okidoki, niks gezegd :? :mrgreen: :dag:
