LtZ 400
Turboy6
Bericht door Turboy6 »
zit er dan echt niks op om de quad lager te krijgen zonder echt grote kosten zoals andere veren, hoe krijgt men hem achteraan lager? vooraan zou je kunnen de steunen op de armen meer naar de buitenkant brengen of een paar bijlassen zodat je enkel de onderste bout moet lossen en in de andere 'support' zetten
DBM PERFORMANCE
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
Turboy6 schreef:zit er dan echt niks op om de quad lager te krijgen zonder echt grote kosten zoals andere veren, hoe krijgt men hem achteraan lager? vooraan zou je kunnen de steunen op de armen meer naar de buitenkant brengen of een paar bijlassen zodat je enkel de onderste bout moet lossen en in de andere 'support' zetten
achter steken ze wel eens een andere linkage
CustomCoatingsHelvoirt
Skicks
Bericht door Skicks »
Lewis schreef:
Skicks schreef:je kan de quad paar centimeter laten zakken door de veren bijeen te drukken, en de draad verder te vijzen!
greetz,S
dan gaat hij juist nog hoger komen , de veren ontspannen! dus de moer omhoog draaien dan zakt hij paar cm,
maar dan word ook de nuttige veerweg korter...
ik bedoelde omhoog :) heb het zelf ook gedaan, nagemeten, en zakt maar 1.9cm... booooringgg!
Turboy6
Wat zou dat zoal kosten een andere linkage achteraan?
DBM PERFORMANCE
epix no-fear
iemand hier op het forum maakte zelf linkages om te verlagen maar ik kan me niet meer herinneren wie dat was of wat ze kosten
Turboy6
Moest die iemand dees hier lezen mag die me altijd een pm sturen, ben erg geïnterresseerd
Toch al bedankt, ben toch al iets wijzer geworden
DBM PERFORMANCE
peet #77
Bericht door peet #77 »
Fré en SG6 maken die, niet aan gedacht pm hun eens en veel kilo's weeg jij niet dus zal mee vallen voor standaard veer te houden
Teunie
Bericht door Teunie »
Ik heb nog verlengde a armen (+5cm per kant) met 4 veerpunten aan elke kant voor een spotprijsje.
Moeten alleen nog gecoat worden.
€200 mag je ze hebben.
Je kunt de standaardveren hierbij gebruiken maar beter is om toch andere te steken als je gaat crossen.
Voor op de baan is het niet zo'n probleem.
En voor achter kun je dan de linkage van Fre en SG6 steken.
Lewis
Bericht door Lewis »
Skicks schreef:
greetz,S
dus heb je de veren niet "bijeen gedrukt" maar wel ontspannen he' ! :applaus: heb je de verschillen gemeten terwijl er iemand op de quad zat ? anders doe dat maar even,dan zul je aan meer als 1,9 cm komen vrees ik ,
Fré
Bericht door Fré »
ja idd wij maken die maar onze arbeiders hebben blijkbaar weinig tijd om de resterend 8 linkages te produceren :x
altijd volk te kort :braak:
heb net weer eens proberen bellen naar de meestergast maar neemt niet op
Skicks
Lewis schreef:
Skicks schreef:
Lewis schreef: dan gaat hij juist nog hoger komen , de veren ontspannen! dus de moer omhoog draaien dan zakt hij paar cm,
zat iemand op, ook 2x dezelfde persoon (deug :) ), maar hebben maar 1.9cm verschil gemeten (ook hebben we tussenin een km gereden, kwestie van de veren los te maken, maar tevergeefs)!
greetz,S
Turboy6
Fré schreef:ja idd wij maken die maar onze arbeiders hebben blijkbaar weinig tijd om de resterend 8 linkages te produceren :x
Hoeveel kost dat bij jullie en is er veel verschil te merken tussen de 'echte' van durablue? Wat zou de leveringstermijn bedragen?
Zien jullie een andere oplossing voor vooraan om hem te verlagen?
DBM PERFORMANCE
Fré
Bericht door Fré »
150 euro
4,5 cm verschil
leveringstermijn: na verlofperiode
Turboy6
Dus als ik het goed begrijp kan ik achteraan EN vooraan een andere linkage steken zonder de veren te veranderen, dat zal waarschijnlijk de beste en goeikoopste manier zijn om schoon verlaagd te staan.
Heeft iemand daarmee al gereden en was is jullie ervaring daarmee?
DBM PERFORMANCE
Fré
Bericht door Fré »
vooraan zit geen linkage, daar zal je het anders moeten oplossen.
sg6 en ik rijden al een jaar op parcours met deze linkage, in combinatie met bijpassende verbrede a-armen. De volledige quad komt hierdoor een 5-tal cm lager te hangen, en veert stukken beter.
Vanachter nog met originele schokdemper, moet je wel zorgen dat je niet veel meer dan 75-80 kg weegt.
Is het voor op parcours dat je je Z wil uitrusten?
