Ha Karel,
Had je het probleem gevonden ?
						sputterende warrior
je stationair heeft een eigen jet (sproeier) je mainjet (hoofdsproeier) gaat pas werken als je aan het gas komt.Karel schreef:Ik zit in de bouw dus ik weet wat je bedoelt
dit ga ik straks eens even testen, maar vraag me dan wel af waarom stationair draaien geen probleem is?
daarom loopt hij stationair wel en zodra je wat gas geeft gaat hij(je carb) anders werken je mainjet neemt het werk(voeden van benzine van je stationairsproeiertje) over.
als je bij dqt de manual download kan je vrij simpel je carb zelf uit elkaar halen en de boel nalopen.
Ik durfde eerst niet maar met de handleiding was het eigelijk sneller gebeurt dan verwacht.
om je gaskabel te vervangen moet je best wel veel weg/opzij halen eer je erbij kan.
