Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 19:01
door Robby
Fré schreef:Ja akkoord, maar ik neem het zekere voor het onzekere en gebruik gewoon een nieuwe. Voor een kleine 300 euro kan je echt niet sukkelen, en moet je niet afgaan op "hear-say" of goede ervaringen of noem maar op, die mijns inziens nog altijd delicater zijn dan de zekerheid van een spliksplinternieuwe.
300€ voor een originele krukas? die vind ik echt goedkoop? of is suzuki daarion dan toch goedkoper als een yamaha? als het maar 300€ zou ik ook niet twijfelen.
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 19:38
door Fré
ik refereerde naar de prijs van een hotrods stroker krukas. Maar een originele suzuki krukas mag niet meer dan 450 euro kosten. Zal onze maat wel eens opzoeken, als het dan al zo is dat die moet vervangen worden.
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 20:27
door quadzilla
Hallo quadracer,
krukasrevisie kun je laten doen bij Keizer in mijn woonplaats die doen dit ook voor Ed.
Materialen zijn i.d. meestal prox en is toch redelijk goed te noemen.
En anders even langs edje gaan om naar je machine te luisteren. :wink:
Dan weet je wat er eventueel met je blokje aan de hand is.
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 20:41
door cross-X-team
edje zit niet meer bij liemersmotoren :wink:
nieuwe eigenaar :wink:
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 21:16
door gareth
Is toch weer goedkoop duurkoop geworden als ik zo de verhalen van je quad hoort.
Wel jammer.
Als je zegt dat je quad weinig uren heeft gelopen en nu al van alles kapot of versleten is kan ik maar een comclusie trekken.
Wordt slecht met de quad omgegeaan. Heb ik het voornamelijk over onderhoud en hoe er mee gereden wordt.
Zo niet zomaar het eerste de beste bedrijf pakken om alles te reviseren en repareren anders wordt je hard gebeerd. Dus laat anders eerst prijsopgaves maken.
Succes.
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 22:27
door SlOoT
quadzilla schreef:Hallo quadracer,
krukas van de KTM ligt ook bij Keizer, komt een prox in.
Geplaatst: zo 25 feb, 2007 22:30
door quadzilla
nieuwe eigenaar
Weet ik maar je kan er altijd nog langs gaan voor advies.
En anders met je machine op zaterdag of woensdag naar de heksenplas, Ed is er dan ook meestal
Geplaatst: ma 26 feb, 2007 08:41
door cross-X-team
dat kan ook :wink:
Geplaatst: ma 26 feb, 2007 09:21
door Quad racer
quadzilla schreef:edje zit niet meer bij liemersmotoren
nieuwe eigenaar
ik weet hem te wone dus kan altijd eens langs komen
en op de heksenplas daar cross ik ook alleen heb hem de laatste tijden niet op zaterdags gezien
hij is er meestal op woensdags
maar ik haal het blok er eens uit en ga ermee naar liemers motoren want daar ga ik binnekort toch stage lopen (alweer) dus dan heb ik ook zekerheid
maar eerst langs edje denk ik :duimhoog:
en Gareth
ik ben vanaf dat ik mijn quad heb gekocht zeer nauwkeurig en voorzichtig te werk gegaan
je kunt niet zegge dat ik er slecht mee omgaat
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 19:20
door Quad racer
eey
vandaag heb ik de oorzaak gevonden
het getik kwam inderdaad vooraan bij het blok vandaan
maar er was daar echter helemaal niets
ik heb mijn achterbrug en achteras uit elkaar gehaald en ben daar iets tegen gekomen wat totaal niet hoort en wat tikte
namelijk de lager behuizing in mijn achterbrug is door 2e gebroken
nu ben ik nog opzoek naar een andere want deze is niet meer te gebruiken tevens de lagers niet
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 19:48
door JohnBeton
Vraag eens aan Sharky, die had nog onderdelen van een Z400, misschien heeft hij het nog liggen.
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 19:51
door Quad racer
dat was ik ook al van plan
dan nieuwe skf lagers erin en het komt weer goed :mrgreen: hoop ik
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 19:54
door OpticalNicolas
miljaar, da ziet er egt nie goe uit ze da stukje :shock:
jij bent veel te goed voor die quad :mrgreen:
de shark zal wel nog zo'n stuk liggen hebben.
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 20:00
door Quad racer
OpticalNicolas schreef:miljaar, da ziet er egt nie goe uit ze da stukje :shock:
dat denk ik ook wel dat die wat heeft ligge
maar ik ben echt zuinig op mijn quad hoor
dit was waarschijnlijk al voordat ik hem gekocht had omdat hij altijd al ietsjes tikte
en hij kon moeilijker spanne maar ik dacht dat dat normaal was
ik heb nu inmiddels zowat de hele quad gereviseerd
dus ik weet niet of je dit sarcastisch bedoeld maar ik vind wel dat ik zeker zuinig op mijn quad ben
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 20:02
door OpticalNicolas
nene, dit was nie sarcastisch, ik was alleen maar een grapje :p
ofwel heb jij in het geheim jou motor heel hard getuned :p
