ketting spannen ( met foto's)
peterrrrr
Bericht door peterrrrr »
is duidelijk te zien dat hij zeer slap hangt.
schuurt hij hier niet over het frame
Haagje
Bericht door Haagje »
jup dat klopt daar schuurt hij soms over het frame en onder knalt ie onder het rijden tegen de bescherming aan.
Vyrena
Bericht door Vyrena »
Kijk maar eens naar die eerste foto, een ketting moet rondom het tandwiel lopen, en deze hangt onderaan al van het tandwiel af. Waar is een kunstof ketting geleider? Hoort die niet op het frame te zitten? Bij die ketting hangen zoveel kapjes dat ik amper kan zien waar je het los moet draaien.
Haagje
en hoe kan ik deze nu spannen?
tointjuh
Bericht door tointjuh »
neem eerst eens een foto van achteren! zo kunnen wij de carrier niet zien. die moet dus een eindje naar schart komen
Haagje
zoals je op de foto ziet is hij achter maar een beetje open dus daar kan ik niet egt een foto van nemen.
misschien dat ik de beschermhoes ervan af kan krijgen dan miss wel
-> oke heb de achterkap eraf.
peterrrrr
met de rode pijl die moet je los draaien, niet helemaal maar een stukje.
dan draai je de moertjes met de blauwe pijl aan, zorg wel dat je ze even wijd aan draaidt
Haagje
heb et gedaan maar zonder suc6.
ben er wel achtergekomen. achterdoor bij het frame zit een rol. daarover gaat normaal de ketting. nu heb ik hem er weer overheen gelegd want hij was eraf. Maar hij blijft nog steeds hangen.
peterrrrr
heb je die moertjes die met de blauwe pijl aan gedraaid ?
Haagje
ja. moet ik ze helemaal aandraaien of? tot hoever?
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
tot de ketting strak staat
Maar aan de andere kant van het moertje zit meschien ook nog een moertje dus net echter dat zwarte plaatje!
zo ja dan draai je die een stuk los en dan draai je die bij de blauwe pijl aan :duimhoog:
hoop dat het lukt
mvg banshee rijder
2017 raptor 700 SE
peterrrrr
mischien kettting ook in smeren. gaat je slijtage iets omlaag.
als je de blauwe moertjes helemaal aan gedraaid heb en je ketting staat nog slap (lijkt me niet) dan moet je er een brak (stuktje ketting) tussen uit halen.
Haagje
dus echt helemaal aandraaien totdat hij niet meer verder kan?
ketting doe ik pas insmeren als hij weer gespannen staat.
koeke
Bericht door koeke »
Nee aandriaaien tot je ketting gespannen staat. Niet te strak want door je veerweg word da afstand tussen je tandwielen klein beetje groteren als hij dan te strak staat kan je ketting breken :chagarijn:
1,5 jaar warior gereden
1,5 jaar quadloos
nu RAPTOR 700, a dream come true
peterrrrr
het best is als er iemand op zit. en dan aan spannen. je moet hem wel een beetje op en neer kunnen doen. dus niet heel strak!
