goes 520 max
peter8288
Bericht door peter8288 »
Merci brutus 32, voor den tip, :applaus:
Heb je mischien ook een idee hoe ik aan een werkboek kan geraken
GOES 520 MAX
override knop
kan iemand mij vertellen wat nou precies een override knop is?
Bartie
Re: override knop
Bericht door Bartie »
Boncari schreef:kan iemand mij vertellen wat nou precies een override knop is?
Effe de manual erbij en wat zegt deze :
When the atv is in 4wd-lock the maximum traveling speed is limited to 35 km/h.
However, if conditions require full engine power to be available, push and hold the overide switch to disable the 4wd-lock speed limiter.
Is een switch die zich links aan het stuur bevindt, er verschijnt dan ook een gevaars driehoek op het dashbord
LTR-450
Goes 520 max
geert1
Bericht door geert1 »
Hoi..
Ik rijd nu ruim een half jaar een 520 max. Ik gerbuik deze quad heel intensief op het strand.
Hij is inderdaad heel erg sterk, goed gebouwd en netjes afgewerkt.
Tot op heden 1 mankement, het voorrraad vaatje van de remolie is nu voor de tweede keer lek. Ik denk een produktie fout.
Het verbuik is relatief hoog 1:10.
In zijn achteruit niet echt veel vermogen, ook met begrenser eraf. Vooruit meer dan voldoende door Low gear, sper en 4x4.
Al met al erg tevreden over deze relatie goedkope quad.
