raptor 700 loopt kut en kwalmt zwarte en bij rook na grote beurt
rappy 700 rijder
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
controleer eens of de motor geen valse lucht aanzuigt.mischien zit de slang vanaf de luchtfilter bak los of ergens dubbel.
rappy 700 rijder
fastrogeke
heb je ook al alle stekkers controleerd of ze goed vast zitten.ook die van je bobine?
rappy 700 rijder
inmiddels loopt hij weer (vanochtend starten en hij liep)
maar er komen nu als ik op 3 kwart gas zit knallen uit de uitlaat en dan valt hij helemaal weg en er komt zwarte rook uit tevens is de bougie pikzwart
dit lijkt sterk op wat ik met mijn vorige 700 had namelijk de gasklepsensor kapot
iemand die dit kan bevestigen of nog andere ideeen heeft?
fastrogeke
rappy 700 rijder schreef:inmiddels loopt hij weer (vanochtend starten en hij liep)
hey kan inderdaad kloppen dat deze defect is.bij deze storing gaat het diagnose lampje NIET branden.dit zou kunen verklaren dat de injectie teveel brandstof inspuit tov de lucht,wat verklaart het zwarte roken, slecht starten en de zwarte bougie.de gasklepsensor is door te meten met een multimeter.dit staat omschreven in de manual die op www.dqt.be staat.je moet dan blz 277 hebben.hier staat precies omschreven wat je moet doen.
Mvg fastrogeke
rappy 700 rijder
rappy 700 rijder
Je hebt nog een sensor weet niet precies hoe die heet, volgens mij sonde of zo iets. Kan er even niet opkomen. Die regelt je benzine en lucht. Misshien die los of vies.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
OpticalNicolas
rappy 700 rijder
