raptor 700 loopt kut en kwalmt zwarte en bij rook na grote beurt
rappy 700 rijder
hallo
ik wou vanmiddag mijn raptor starten en nu starte die wel maar heel moeizaam en loopt niet stationair.
hij staat al zo,n 2 week stil en heeft nieuwe olie, nieuwe koelvloeistof, nieuw luchtfilter en een nieuwe bougie.
nu haalde ik mijn bougie eruit en die was pik maar dan ook pik zwart.
help help weet iemand wat dit is?
gr
friso
gr
friso
Filter misschien te vel ingespoten met olie en gestart met choke.
Misschien alleen verzopen. Als het niveau van de vloeistoffen allemaal goed zijn.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
rappy 700 rijder
hallo
olie pijl perfect
bougie is exact de goede
te veel olie op het luchtfilter heb ik altijd en dan laat ik hem een minuutje lopen en dan is het teveel wel erin gezogen
ik ben echt radeloos
zit er eigenlijk een electrische choke op een raptor 700 want het lijkt net of de choke blijft hangen
gr
friso
olie pijl perfect
gr
friso
Sharky #3
Toch maar eens die filter eens minder vet maken, nu het zo koud is heeft ie meer lucht nodig.rappy 700 rijder schreef:hallo
olie pijl perfect
gr
friso
En als die dat overtollig vet binnentrekt heeft ie uiteraard een slechte verbranding he...
Heb het zelf ook al gehad
Dus luchtfilter reinigen, minder olie in.
En die lucht inlaat ook maar eens proper maken.
rappy 700 rijder
Robby
grote fout bij de 700 is hem te hard invetten, deze filter moet heel lichtjes ingevet worden omwille dat het de luchtregeling van je injectie verstoord + dat het teveel aan olie op je kleppen slaat en bougie en daarbij nog eens zeer slecht ontbrand. Ook durft de olie zich in het injectorhuis vastzetten
filter invetten volgens de regels van de kunst, anders ga je nog problemen blijven hebben.
nieuw bougieke,droge filter en is goed doen warmdraaien en mee rijden zodat alles erdoor is, indien niet beter, moet je je computer laten uitlezen op een eventuele foutmelding of laten kuisen...
greetz
greetz
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
hoi.je moet je luchtfilter in de olie drenken en dan de olie goed op en door het filter masseren.en dan het overtollig olie eruit knijpen.dit kun je weer hergebruiken.een oliefilter wat teveel van olie voorzien is kan zorgen voor slecht lopen van de motor en zelfs zorgen voor een backfire.de choke kan het in mijn ogen niet zijn,want dan zou hij goed moeten lopen als de motor koud is maar beroerder als hij warm wordt of is.de choke is er namelijk voor een betere start met een koude motor.ik zou eerder zeggen dat de choke er niet op staat bij het starten van de koude motor.zou daar eens naar kijken.rappy 700 rijder schreef:hallo
olie pijl perfect
gr
friso
Mvg fastrogeke
fastrogeke
injectie heeft wel degelijk een choke.het wordt al1 aangestuurd via de computer in plaats van een hendeltje.Robby schreef:injectie... geen choke...
fastrogeke
dat is ook waar.maar uit mijn ervaringen kan ik zeggen dat het foutmeldingssysteem niet bij alle storingen een foutmelding geeft.wat het wel hoort te doen.
