Pagina 2 van 5
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 12:31
door Teunie
De quad is uit 2004 (vind ik nog vrij jong) en je hebt zo te horen weinig ervaring.
Misschien toch beste bij een quad-/motorzaak laten doen en eventueel meekijken.
4 takt is toch vrij complex met kleppen en nokkenas, je moet erg secuur te werk gaan anders kan de schade een stuk groter worden dan wellicht nu het geval.
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 13:07
door NHke
Update.. Met behulp van een kameraad de cilinder eraf gedaan..
1ste conclusie, piston ziet er nog goed uit, geen stukken uit ofzo.. Alleen wat zwart..
Ik kijk in de blok en wat zie ik.. Een dichting van iets?
Andere pic's..
- Er zit nog een stukje alu/dichting in de blok maar dat krijg ik niet vast
- Krukas zit nog vast
Iemand enig idee wat het gevonden stukje is?
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 13:50
door JdmhatchR
Is dat uw segment (schraapveer) ? :shock:
Der zitten der zo 2 (denk 2 ) rond u piston normaal :wink:
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 13:52
door NHke
tib01 schreef:Is dat uw segment (schraapveer) ? :shock:
Neen dat is ze niet..
Die zitten er alle 2 nog rond, de diameter van die dichting of wat het ook is is ongeveer 7cm, die van de piston zijn een stuk groter
Het gebied waar de piston omhoog en omlaag gaat in de cilinder is nog perfect in orde.. Aan de piston zelf is ook niets te zien..
Ik denk dat het ergens van aan de krukas ofzo moet komen.. Deze zit vast.. Ik kan de piston alleen naar voor en achteren bewegen, niet op en neer..
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 14:29
door JdmhatchR
geen idee wat het zou kunnen zijn dan...
En ge zijt zeker dat hij in neutraal staat? (omdat ge de krukas niet op en neer kunt bewegen?)
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 14:55
door NHke
tib01 schreef:geen idee wat het zou kunnen zijn dan...
Ja hij staat in neutraal, lampje neutraal brand en kan hem vanplaats duwen..
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 15:53
door OpticalNicolas
als je deropzit, rechter carterdeksel er is afnemen.
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 16:00
door mx jake
big-end zal wel zijn vastgelopen
die ring komt die niet tussen een krukwang en de drijfstang vandaan
hoe groot is die ring in mm
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 17:30
door NHke
ik schat rond de 60 tot 70mm..
Als ik in neutraal sta, dan kan ik de piston gewoon bewegen, maar niet op en af..
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 18:46
door JohnBeton
zitten er geen 3 segmenten op de piston van een raptor 350 ? Op de foto kan ik dat niet goed zien, maar ge zegt dat er nog 2 op zitten, en normaal zijn het er 3.
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 18:53
door LeOke
ik zie 2 segmenten en dan zo'n olieschraapveer, weet nu niet of dat de benaming daar van is...
en hoe dik is die "dichting"? mss wat zijaanzichtfoto's trekken?
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 19:18
door NHke
LeOke schreef:ik zie 2 segmenten en dan zo'n olieschraapveer, weet nu niet of dat de benaming daar van is...
idd, deze zitten er nog allemaal op. aan de piston is er niks..
de dichting dat ik in de blok heb gevonden is rond de 1 , 1.5mm dik en van alu..
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 19:22
door LeOke
trek es wa meer foto's ervan, want is eigenlijk niet zo duidelijk...
het ziet er ABSOLUUT geen dichting uit :) :) :)
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 19:41
door OpticalNicolas
beweegt de drijfstang nog? ( die bruine stok waar je piston opzit, kan je deze naar voor en achter bewegen?)
Geplaatst: zo 28 sep, 2008 19:45
door NHke
OpticalNicolas schreef:beweegt de drijfstang nog? ( die bruine stok waar je piston opzit, kan je deze naar voor en achter bewegen?)
Naar voor en achteren wel ja, maar niet op en neer.. zoals hij dus zuigt..
