Benzine blijf jaren goed heren.
Ik heb cotact ge had met een werknemmer die bij shell werkt.
Die zei als je benzine op gesloten zit is er niks aan de hand de zwaardere olieen zakken naar beneden dus als je dit weer door elkaar schut heb je gewoon weer benzine.
Het is wel zo als benziene in een plastic kan zit heb je geen condens vorming dat heb je wel bij een ijzeren kan.
Groetjes Frans
tijdje stil gestaan
Re: tijdje stil gestaan
het is niet meteen zo dat de benzine slecht is,
Maar door het lang stil staan met benzine erin, krijg je soort van kalk vorming in de carb en slangen, waardoor er minder benzine doorheen gaat. Maar aangezien hij maar 2 maanden gestaan heeft zal dit niet egt veel zijn.
maar de benzine zit wel ni "opgesloten" hé. elke tank heeft een ontluchtingsnarf schreef:Benzine blijf jaren goed heren.
Groetjes Frans
plastic kan : als deze geschikt is voor benzine is het OK. indien niet (bvb kan van gedistilleerd water) kan de plastic beginnen "oplossen". dit is niet altijd zichtbaar en kan dus serieuze problemen geven.
kalkvorming komt door water/condens in de tank. dit kan de sproeiers en/of kanalen verstoppenquad-racerrr schreef:het is niet meteen zo dat de benzine slecht is,
