tijdje stil gestaan
snarf
tijdje stil gestaan
Bericht door snarf »
Hallo quad rijders ik heb een Bashan 200cc en heeft een tijdje stilgestaan.
Accu van de week opgeladen zodat ik genoeg stroom heb om hem te starten.
Nu komt het niet starten alles doet heten alles werkt maar wil niet aan slaan.
weten jullie raad
Groetjes Frans
Léon
Re: tijdje stil gestaan
Bericht door Léon »
snarf schreef:Hallo quad rijders ik heb een Bashan 200cc en heeft een tijdje stilgestaan.
weten jullie raad
Groetjes Frans
Benzine op !!!!!!!!!!!!!!
cyclonedriver
Bericht door cyclonedriver »
of te oud. doe er eens nieuwe benzine in.
Tijs
Bericht door Tijs »
Weet niet hoe lang die stil heeft gestaan?, anders zou je kunnen overwegen om de carburateur schoon te maken. oude benzine die in de vlotter zit krijgt allemaal bezinksel waardoor er rotzooi in je carburateur komt en die benzine brand ook niet meer. Volgende keer als je em wegzet één keer in de week ofzo effe een paar minuten laten lopen. dat doe ik tenminste altijd.
Geld maakt niet gelukkig......quads wél
snarf
HALLO !!!!!!!!
Jullie denken dat ik uit een ei komt geloof ik.
hij ongeveer 2 maanden stilgestaan en er zit nieuwe benziene in.
Groetjes Frans
mx jake
Bericht door mx jake »
bougie er uit draaien en kijken of je mooie blauwe vonken ziet
dan een theelepeltje benzine in je cilinder gooien (door bougie gat)
en starten maar
Johan Schenkels
Bericht door Johan Schenkels »
Frans
Bougie uitdraaien en met aansteker deze warm maken.
Terug erin en starten maar.
Johan
:crosser:
Haagje
Bericht door Haagje »
koop potje om je carb enzo schoon te maken bij je motor dealer.
( weet niet wat het precies is ) maar wordt gebruikt wanneer je motor op stalling gaat of om hem te cleanen.
Maak eerst je carb eens goed schoon. Zorg dan tot hij aanslaat. en giet dat flesje erin.
effe laten draaien, en klaar is kees.
En volgende keer tip om dat ook te doen voor de winter ofzo :) minder problemen.
Tijs
Bericht door Tijs »
Ik denk niet dat carburateur schoonmaken nodig is. Ik heb hetzelfde probleem gehad (bij mij stond ie iets minder lang stil maar hij starte ook niet terwijl ik de accu helemaal op had geladen en hij de motor wél voorbij de compressie trok). Ik zou gewoon effe met starthulp, startkabels naar andere auto of in de twee zetten en met twee man aanduwen proberen. Na een paar keer lukte dit bij mij ook. die originele accu's zijn gewoon crap en kunnen het na verloop van tijd (ook al zijn ze helemaal vol) niet meer aan.
succes
Tijs
snarf
Nou ik ben er uit ik hoef niks schroon te maken of wat dan ook.
Het knopje je op de rechter handel stond gewoon op uit.
En weet je wat hij deed het in 1 keer.
Zie je toch super z'n BASHAN Quad.
Groetjes Frans
Haagje
gelukkig dan maar.
Volgende keer maar even alles checken he :P
snarf
Had ik gedaan maar ik denk dat ik hem perongelijk aan getikt heb.
Een goede les voor iedereen.
Bedankt voor de reacties.
Groetjes Frans
Bericht door dieseltank »
heeft benzine een houdbaarheid's datum dan :?
da is toch gewoon olie enal... :?
da zit toch al eeuwen in de grond? :?
maargoed :p
houdoee! :wink:
Scratch
Bericht door Scratch »
zeker,
onze bladblaser wou het ook niet meer doen.
ff nieuwe benzine erin en hij deed het weer :)
maar dat ding had ook al echt lang niet meer gedraait dusja
greetz
cyclonedriver
dieseltank schreef:heeft benzine een houdbaarheid's datum dan :?
maargoed :p
houdoee! :wink:
na 2 weken gaat de kwaliteit achteruit, maar is nog bruikbaar. na enkele maanden is het aan te raden om verse benzine te gebruiken.
