Motor slaat af en start niet meer
Re: Motor slaat af en start niet meer
Hmm, de verlichting en claxon werkt wel gewoon.
1. kan ik hem via een auto proberen te starten (meer power). wellicht dat ie dan aanslaat.
2. is het mogelijk dat als een bougie het langzaam begeeft onder het rijden dat de motor stil valt onder het rijden.
3. toch vreemd dat ik hem niet in een versnelling krijg, als het een motor vastloper is kan dit dan ook gevolgen hebben voor versnellingsbak.
probeer zoveel mogelijk info te verzamelen voordat we weer 1000 euro verder zijn.
stop dan met te proberen starten voor je een nieuwe bougie hebt je verbrand je starter alleen maar en laat de kosten oplopen
schakelen moet hij kunnen ook al draaid je moter niet dus als er iets aan je versnellings bak scheelt wees blij dat hij niet start voor het zelfde geld maal je heel uw versnellingsbak naar de KLOTEN
aan welke snelheid reed je toen hij stil viel? ik heb ooit iemand geweten die tijdens een rondrit zijn quad in achteruit schakelde om te draaien en zat toen ook vast in zijn achteruit heb sinds niks meer van die gast gehoord
onlangs ook iemand met een 660 aan de rode lichten. schakelen ook niks meer, besluit schakelvork gebroken
update, hij gaat idd gewoon in versnelling.
Ik zal morgen ergens een bougie proberen te krijgen, zal lastig worden op 2e pinksterdag. Bij ons in de buurt nergens een tankstation te bekennen met bougies.
klein stom vraagje zit er nog benzine in staat misschiens gewoon op reserve
ik heb het slangetje tussen de benzine draaiknop (daar waar je hem op reserve kan zetten) en de carberateur losgehaald, hier vloeide ruim de benzine uit. HIj krijgt dus bezine.
Maar euh ben me effe aan het bedenken hoe het mogelijk is dat de motor niet start (niks dus, geen grommetje) maar de startmotor wel. Dit kan toch alleen de bougie zijn.
gewoon de compressie eens meten en dan weet je al direct iets meer van uw cilinder/piston/kleppen als die nog inorde zijn.
dat de bougie nat en zwart ziet is normaal als je geen compressie hebt.
ik denk dat er een probleem is met uw piston/cilinder of uitlaatklep die weg gebrandt is.
compressie meten en dan weet je al veel en weet je ook waar je direct moet gaan zoeken.
Ik krijg de motor niet gestart, kan dus geen compressie meten, toch ??.
vandaag met startkabels aan auto geprobeerd te starten maar de startmotor wil maar niet gaan draaien..
Baal der gruwelijk van nu moet ik weer vanalles gaan regelen om hem bij een garage te krijgen
en hem aan duwen of slepen ?
warrior gsxr 1000
Een buurgenoot gaat kijken wat er allemaal aan de hand is. Hij repareert normaal motoren dus dat moet wel goed komen.
Jullie horen het vervolg
wat baal ik hiervan.
het kan misschien heel stom klinken, maar ik heb juist hetzelfde aan de hand gehad. Bij mij was het de carburator(s) die los(ser)gekomen was van de motor.
Misschien iets dergelijks? Gewoon ergens iets losgekomen dat vast zou moeten zitten?
Al verklaart dat niet dat je hem niet in versnelling krijgt, enkel het uitvallen onder het rijden.
Dat "lijken alsof de remmen blokkeerden" lijkt me eerder de quad die gewoon niet meer uit versnelling gaat en dus op de motor 'remt'.
Yamaha Raptor 660R!
ik denk dat ze/ie gewoon toe is aan een nieuw bougietje en de carb. iets armer zetten.
nou een bekende heeft erna gekeken, startmotor was doorgebrand, dit heeft hij gesoldeerd en draaide weer.
Echter de motor draait niet, een vastloper dus.
Ga hem komende week maar even wegbrengen naar een quadspecialist
zal wel flink in de papieren gaan lopen.
Kan ik de motor het beste helemaal laten reviseren ? heb je dan een nieuwe motor ... wat adviseren jullie.
laat hem eerst eens nakijken is misschiens een prulleke
maar als er toch stukken aan moesten zijn dan zou ik hem volledige revisie geven reken maar op 1500€ mijn kwam op bijna 2500€ maar kleppendeksel was beschadigd en is nu een 385CC
Helaas !, krukaslagers vastgelopen, kosten revisie 1500 euries en dan maar hopen dat het werkt.
Heb besloten om het goed aan te pakken, der komt een can am 800 uit 2010.
Warrior gaat weg in onderdelen, ik zet hem bij aangeboden (als het zo heet). Alles werkt dus nog behalve krukas.
Warrior bezitters kunnen dus eventueel los de onderdelen kopen.
Spijtig van je Warrior..
Maar post zeker een foto als je je nieuw speelgoed hebt!
