Motor slaat af en start niet meer
vandaag lekker aan het rijden, opeeens begint alles te trillen en na 30 seconden slaat de motor uit. Alles valt uit dus ook de remmen stond binnen 2 seconden stil !!!.
Wel viel het me op dat als ik gas gaf er een soort knalletjes voorin de uitlaat hoorbaar waren.
Nu start het hij helemaal niet meer, iemand een idee ????
tx.
tx.
Re: Motor slaat af en start niet meer
altijd handig als je merk en type quad er bij zet en misschiens ook het bouwjaar
Hoi,
het is een warrior 2001 350 cc.
Hij liep dus een uur perfect, toen voelde ik veel trillingen en als ik gas gaf kleine knalletjes in de uitlaat (voorin ergens).
Daarna viel in 1x alles uit, leek ook wel of de remmen blokkeerde.
Kan dit een kapotte bougie zijn. Hij start nu helemaal niet meer.
groet, sander
groet, sander
vastlopertje ? zou die cilinder eens opengooien
Hmm ben een beginner, wat zou ik moeten zien dan . En hoe krijg ik de cilinder open.
komt dit vaker voor dan, en klopt het dat hij helemaal niet meer start (dus alleen de startmotor draait) de motor slaat helemaal niet aan !!
als je een vastloper hebt zit de piston vast in uw cilinder start dus niet meer maar omdat uw starter toch draait kan dat al bijna niet  kan ook zijn dat er iets scheelt aan de versnellingsbak waardoor alles blokkeerde toen je reed
maar uw cilinder zou ik zeker eens laten afpakken en desnoods moterblok compleet open laten gooien weet niet of je hem in een quad winkel gekocht hebt of bij particulier maar zou toch eens gaan klagen want je hebt hem nog niet lang dacht ik
 want je hebt hem nog niet lang dacht ikGroetjes Kris
Hoe kan het dat de motor niet aanslaat, de bougie is ontzettend nat en zwart. Kan het niet gewoon een kapotte bougie zijn (kan niet testen want heb geen reserve).
Als de bougie kapot is slaat de motor toch ook af.
ja als bougie kapot is slaat hij ook uit maar je zegt dat je trillingen had kort voor hij uit sloeg
wij weten natuurlijk niet wat geluid je hoort als je wilt starten of hoe hij klonk voor hij uitsloeg tijdens het rijden dus ook moeilijk om een diagnose te stellen
ik had paar maand geleden opeens een verontrustend geluid tijdens rijden en had daarna trillingen op mijn blok op een bepaald toerental dus blok open laten doen besluit 2 lagers kapot
maar in uw geval weet ik het niet
als je geen gerammel hoort tijdens starten zal er ook weinig aan zijn zeker probeer eens een nieuwe bougie en laat iets weten
 probeer eens een nieuwe bougie en laat iets wetenGroetjes Kris
het rare is dat steeds bij het gasgeven er een soort knalletje hoorbaar was, maar ook alleen als ik gas gaf. De rest van de motor klonk volgens mij goed. Kan het ook een accu probleem zijn, klote accu kan volgens mij ook voor nare dingen zorgen.
Nu heb ik nog even zitten klooien en wat blijkt ik krijg de versnelling niet uit zn neutraal (let wel zonder lopende motor dus).
Kan dit het trillen en vastlopen verklaren, waar kan ik het beste gaan zoeken dan .
normaal moet je hem ook kunnen schakelen als moter uit staat probeer quad even vooruit of achteruit te duwen terwijl je probeert te schakelen
hoeveel olie zit er in je blok kijk even op de pijl stok rechts van je blok kant van de achterrem
Hey,
Oliepeil lijkt okee.
Ik krijg de quad echt niet uit de Neutraal, ik had ook het gevoel toen de motor afsloeg onder het rijden dat hij heel even blokkeerde.
De startmotor draait inmiddels ook niet meer rond, hoor alleen een klik bij de electrische start.
Zou het niet kunnen dat zijn schakelvork kapot is? Want bij verkeerd schakelen zonder koppeling is het eerste dat breekt. Omdat de TS zegt dat hij hem onmogelijk in vitesse krijgt.
							A motorcycle is God's gift to mankind
batterij plat gestart door steeds te proberen starten, zo plat dat je zelfs niet genoeg stroom hebt om de start relais te schakelen
zou toch eens kijken voor een andere bougie blijven proberen heeft geen zin als je echt stukken zou hebben maak je het alleen maar erger
laad de batterij op met een kleine batterij lader of druppellader en probeer nog even als je een nieuwe bougie hebt start hij nog niet zoek dan iemand met kennis van quads die verder kan zoeken denk toch dat je blok open moet
@ TS: dat tikkend geluid wil zeggen dat je uw batterij hebt leeggetrokken.
