Pagina 2 van 2
Re: raptor 350 komt plots niet meer in toeren
Geplaatst: ma 26 dec, 2011 22:24
door Jason McCoy
mmmm dat zal ik van de week eens proberen
Geplaatst: di 27 dec, 2011 07:04
@ jootn
kijk uw luchtfilter eens na je zegt 5000 toeren kun je geven, dan is het geen begrenzing want die gaat volgens mij niet zo hoog
en als je 5000 toeren gas kunt geven dan zou je sneller dan uw 30 km/u moeten kunnen rijden die je al zei
wat glen zei kan het ook wel zijn het kabeltje aan de achteruit
Geplaatst: di 27 dec, 2011 12:09
door Jason McCoy
luchtflter kan het niet zijn, de quad gaat van het ene moment op het andere beroerd lopen. Als t t filter zou zijn dan ging dat langzaam. Tenzij je filterbak onder watre gestaan heb natuurlijk
Geplaatst: di 27 dec, 2011 12:49
door Jeroen1991
Mijn raptor 660 is ook niet begrensd in achteruit... Al zou ik dat wel fijn vinden..
Nu haal ik met wat oefening wel een 60km/u in achteruit denk ik
Maar, als het je carburator is kan het toch ook niet zo plots veranderen? Gaat dat ook niet gelijkmatiger normaal?
Geplaatst: di 27 dec, 2011 14:31
door craemertje
tis waarschijnelijk je luchtfilter of je bougie
Geplaatst: di 27 dec, 2011 18:53
door Jason McCoy
Dat kan zeker wel. Als er lucht ontstaat in je carb loopt i ineens slecht. Alleen dan zou i dus geen bezine gehad moeten hebben. En dat kan weer omdat er misschien te weinig brandstof in de tank zat. Luchtfilter en bougie zijn t cker niet. Dan gaat de quad dus knallen of stevig ploffen en dat doet i dus niet.
Overigens net even geprobeerd of de achteruit begrenst is en dat is dus niet het geval. Kan m gewoon totaal doortrekken tot i helemaal over zn toeren vliegt. Nou is wel gewoon mn blauwe draad aangesloten zodat i in de 5 begrenst is op toeren. Dus de begrenzer doet het wel. Ik denk dat hij gewoon niet begrenst is op de achteruit.
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 16:44
door jootn
mijn excuses dat ik niet antwoorde gisteren ik had geen tijd meer kijk ik ga nu effe proberen te kijken naar mijn carburator.
heb gisteren eens gedraaid aan dat vijsje en inderdaad ik hoorde veel lucht uitkomen maar om hem te ontluchten moet mijn quad wss draaien hé?
kijk ik ga nu eens gaan proberen want de quad staat bij mijn vriendin want ik heb he moeten trekken en ik was dichter bij haar huis
neen luchtfilter en bougie is het niet heb hem volledig uitgekuist zelf nieuwe luchtfilter en bougie gestoken en helpt niet.
ik denk ook dat het de carbu is want deze is vorige week even eraf geweest, en heeft idd ondersteboven gehangen dus dit zou wel het probleem kunnen zijn.
ik zal nu eens gaan kijken en proberen en laat vanavond zeker nog iets weten.
alvast bedankt voor alle hulp al!
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 17:38
door Jason McCoy
Quad hoeft niet te lopen om m te ontluchten. T gaat er puur om dat er geen lucht in je carb meer zit.
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 17:43
door jootn
yamahakoppel schreef:@ jootn
dat van die 5000 toeren was een voorbeeld hé om zo te willen zeggen dat hij op een bepaald toerenaantal blijft hangen.
kan je dat eens uitleggen van dat kabeltje?
kheb juist een poging gedaan om die carburator te ontluchten dat lukt ook niet hoor...
heb zeker een halve liter laten lopen zonder dat de quad draaide. dan eens dat hij wel draaide , en dit hielp ook niet...
ik denk dat ik verder zal moeten gaan zoeken...
dus even over die handrem? ik heb bij mijn koppelingshendel een ander draadje dat loopt naar een soort goh hoe moet ik dat noemen, een plugje dat je in en uit kan trekken... kan het daar ergens aan schelen? kheb dat plugje eens uit getrokken maar dan kan ik de quad niet starten. de kleur van deze draad is zwart met wit. kan hem niet 100 % volgen want hij loopt dan in een dikke pak naar achteren.
hij komt ergens uit onder mijn luchtfilter of aan mijn batrij.
daar vind ik ook niets abnormaals ofzo.
ik denk dat het daar ergens wel moet schelen hoor want het is net alsof er een begrenzer opstaat.
ik versta het gewoon niet..
hij begon dit te doen vanmet ik zelf de motor heb stilgelegd.
iemand nog een idee?
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 17:44
door jootn
Jason McCoy schreef:Quad hoeft niet te lopen om m te ontluchten. T gaat er puur om dat er geen lucht in je carb meer zit.
ja maar hoelang moet ik die zo laten lopen dan?
want ik hoor niets meer van lucht ofzo dat eruit komt.
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 18:41
door Jason McCoy
Nee je begrijpt t niet.
Je zet je bezinekraan open.
Onder je carb zit een schroef, of schroefje. Die draai je eruit.
Dan zie je dat de benzine eruit loopt. Dit laat je eventjes zo lopen. Denk 20 seconden ofzo. Dan terwijl je benzine eruit stroomt draai de dat schroefje weer terug.
Dan is je carb ontlucht. En dan quad starten en kijken of t beter is.
Nu loopt je quad goed. (hopelijk)
Geplaatst: do 29 dec, 2011 17:46
door jootn
Jason McCoy schreef:Nee je begrijpt t niet.
lukt ook niet hoor
man man man zal hem maar binnen gaan dragen zeker
Geplaatst: do 29 dec, 2011 22:11
door Jason McCoy
Dan de carb eraf halen en goed schoon maken. Maar ontluchten zou wel moeten lukken volgens mij.
