Pagina 2 van 2
Re: kawasaki wil niet starten
Geplaatst: do 29 mar, 2012 17:51
door jeroenb
xScorxPiusx schreef:Ik denk dat een chinees is met kawa looks... Dus geen kawasaki maar een chinees namaak geval..
En als je hem achter de auto hebt gehangen om het te starten.. met een automaat... uhh... da klop nie..
Een automaat kan je niet aantrekken/duwen.. startmotor of kickstart of aantrekken met een koortje dat kan wel.
Maar nieuwe bougi/(dop) en de carb schoonmaken en de accu vervangen zallie het zo weer doen
het was toen in hem net 2e hands had gekocht de enigste manier om hem aan te doen door hem aan te drukken.
Geplaatst: do 29 mar, 2012 18:07
door Arctic cat
Acculader geeft niet voldoende vermogen af om op te kunnen starten. Acculader is om je accu op te laden, niet om op te starten.
Ik wens je heel veel succes maar ik vermoed dat het niet gaat komen met al je akties waar je nu mee bezig bent.
Geplaatst: do 29 mar, 2012 18:23
door xScorxPiusx
Emm... tussen een chinese met kawasaki stikker zit een groot verschil tussen een echt kawadraki..
Maar omdat het een chinese is, en je volgens mij de startmotor al gesloopt heb, is er ook weinig kans met een andere accu of start kabel. Want dat is niet het echte probleem, dat is het gevolg op bijv. een slechte bougi(dop) of een vieze carb..
Ik zal beginnen met bougi te vervangen en de dop. (nkg bougi is vrij goed) en de carbrateur effe schoon te maken. Maar omdat je niet zo heelveel ervaring heb, (Chinees met kawa stikker is nog geen kawa..) zal ik het een andere het laten doen bijv een buurman die monteur is? of familie? Tis gewoon heel simpel maar je moet het wel kunnen.
Dus eerst dat en later pas die accu, want de accu was in het begin geen probleem maar nu wel.. want als je 1 min lang constant die startmotor gebruikt gaat die ook kapot.
Geplaatst: do 29 mar, 2012 18:32
door jeroenb
ik heb toevallig een buurman die monteur is,hij komt binnenkort nog langs en ik zal hem dat wel even vragen.
ik heb foto's gemaakt maar ik heb geen idee hoe je die hier plaatst
Geplaatst: do 29 mar, 2012 19:13
door xScorxPiusx
Uploaden via photobucket of andere foto upload site en dan de link url kopieeren en dan tussen de Img knop doen... Moeilijk uitleggen.. maar een linkje naar de album die dan effe maakt is al genoeg..
Geplaatst: do 29 mar, 2012 19:14
door blaster85
@jeroenb
Foto's kan je uploaden met imageschack of een andere site daarna kan je de link hier plaatsen
Edit: is net een paar seconden gelden al een betere uitleg gepost
Geplaatst: do 29 mar, 2012 19:15
door erikalbring
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =45&t=4726" onclick="window.open(this.href);return false;
hier staat alles uitgelegd, wel even rustig de tijd nemen om alles uit te proberen
Geplaatst: do 29 mar, 2012 19:19
door xScorxPiusx
Jep die moet je hebben (denkik) was zelf te lui om te zoeken
Geplaatst: vr 30 mar, 2012 21:20
door jeroenb
ehh ik stel reparatie van de quad nog wel ff uit.
ik heb ook nog een oude unimog staan die ik nog moet ombouwen en daar heb ik net wat meer verstand van
Geplaatst: za 31 mar, 2012 07:26
door Arctic cat
Had je dat niet van te voren kunnen bedenken? Mensen proberen je hier serieus te helpen en dan dit.
Maar ik weet zeker dat het met die Unimog ook niet goed gaat komen.
Geplaatst: za 31 mar, 2012 09:13
door Jazzy
jeroenb schreef:ehh ik stel reparatie van de quad nog wel ff uit.
Nou, dan kan deze wel dicht. Als je serieus hulp nodig hebt dan open je maar een nieuw topic.
