kawasaki wil niet starten
ik heb een kawasaki, ik weet niet precies wat voor type ofzo het is maar het is tenminste niet een grote.
als ik hem probeer te starten met de startknop bromt de startmotor heel stilletjes en gebeurt er verder niks.
ook als ik de quad probeer aan te drukken of achter de auto aan, slaat hij niet aan.
als je hem achter de auto hebt en een beetje gas geeft (terwijl hij nog uit is ) lijkt de kracht ook af te nemen.
toen hij het nog dee was dat ook een probleem, je geeft gas en hij trekt het niet en valt uit.
iemand die dit een beetje begrijpt en me kan uitleggen waar ik naar zou moeten kijken?
Mvg Jeroen Buining
Mvg Jeroen Buining
Re: kawasaki wil niet starten
het is trouwens een 110 cc
Ik heb dat ook wel eens gehad met me pitbike bij mij was het alleen ff goed de carburateur schoon maken (verloor ook ineens kracht en viel uit) en anders ff compressie meten en naar je bougie kijken
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
ik zal het morgen even proberen, is het mogelijk de quad aan te drukken/ trekken zonder werkende startmotor?
is die geschakeld?jeroenb schreef:ik zal het morgen even proberen, is het mogelijk de quad aan te drukken/ trekken zonder werkende startmotor?
Zoja:
Zet hem dan in zijn vrij knijp de koppeling in en probeer hem aan te duwen
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
hoe kun je zien of hij geschakeld is? ik ben niet bepaald bekend met quad motoren.
en hij heeft volgensmij geen koppeling, want het is 1vooruit en 1achteruit
hang de accu maar aan de lader ik denk dat dat best een oplossing kan zijn.
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
@jeroenb
Zo te horen heb je een automaat dan weet ik niet of je hem kan starten zonder startmotor
Maar doe eerst maar wat arx-17 zij dan komt het mischien ook al goed
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
dat heb ik gister ook al geprobeert, met de lader er aan stond er 13v op en alleen toen maakte de de startmotor een raar geluidje.
zonder lader wil hij ook gewoon niet want de accu staat op 9v.
gewoon simpel weg accu kapotjeroenb schreef:dat heb ik gister ook al geprobeert, met de lader er aan stond er 13v op en alleen toen maakte de de startmotor een raar geluidje.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
En weet je zeker dat het een Kawasaki is? Plaats anders even een foto, waarschijnlijk is het een heel bekend blok.
xScorxPiusx
Ik denk dat een chinees is met kawa looks... Dus geen kawasaki maar een chinees namaak geval..
En als je hem achter de auto hebt gehangen om het te starten.. met een automaat... uhh... da klop nie..
Een automaat kan je niet aantrekken/duwen.. startmotor of kickstart of aantrekken met een koortje dat kan wel.
Maar nieuwe bougi/(dop) en de carb schoonmaken en de accu vervangen zallie het zo weer doen
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
Arctic cat
Jeroen,
Je zal wat meer informatie moeten geven. We zijn niet helderziend.
Zoek even op, merk, type enz.
En evt. foto's
Aanslepen gaat niet, starten op een acculader gaat ook niet lukken.
Probeer eens met startkabels vanaf een auto of een start hulp te starten. En anders de accu een nacht opladen en daar dan op starten.
En evt. foto's
Startkabels inderdaad, dat is de beste manier om een slechte accu even uit te sluiten.
het is inderdaad een chinese, maar er staat kawasaki op dus zover ik weet is het een kawasaki.
ik heb hem al geprobeert te starten terwijl hij aan de accu lader zat en dat is volgens mij wel gelijk aan startkabels en dat hat geen succes.
ik zal zo nog even wat foto's maken, bijna alle bekapping is er af er de caburateur licht uitelkaar.
en de tank heb ik (beetje raar) voorin geplaatst omdat er een nieuwe carburateur was ingekomen en die was net wat groter dan de oude ( werd gezecht dat hij er beter op zou werken) maar de gaskabel werd een beetje gekneld door de tank.
