Trailtech Spotjes!
Tochwel, maar enkel voor de starter wordt batterij gebruikt. Verlichting komt met wisselstroom van de motor. Dit is echter niet voldoende om lichten bij te plaatsen, en batterij en alternator is niet sterk om er daar op aan te sluiten, tenzij HID omdat die weinig stroom vragen.Sg6 schreef:oe zit daar geen batt in?????
Is niet zozeer de batterij die het probleem is bij de YFZ, wel de alternator die zo licht mogelijk gemaakt is.Sg6 schreef:amai heb ik sjansbatt is sterk genoeg om lichten van quad en fars van 2 x55watt te laten branden zonder dat motor draaid. kweet wel nie welke batt er eigenlijk inzit in de kfx.
Maar de alternator moet die batterij wel kunnen laden hé.blast Racer AKA sdsracer schreef:mijn warrior heeft 4lichten van 55watt steken +achterlichten en pinkers, alles marcheert perfect zonder dat ie draait, zelf starten lukt dan nog. volgens mij als je een zwaardere batterij steekt in de yfz moet dat wel lukken voor die spotjes hoor, heb er al weten rijden.
Denk dat dit het prob is.
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
Je bent er recht op Bartie !
