Pagina 2 van 3
Re: warrior loopt niet meer van gisteren
Geplaatst: za 13 okt, 2012 06:56
je hebt een tijd gehad dat je handrem nog op stond waardoor je ook een slechte verbranding hebt en je bougie kapot kan gaan als steeds je onsteking weg valt
Geplaatst: za 13 okt, 2012 12:01
door TDI1500
serieus ??
Amai ik dacht al waarom zou die bougie al stuk zijn zo snel.
Toen ik de carbu heb terug in elkaar gestoken heb, heb ik de oude bouten terug gestoken ( helemaal kapot waar de schroevendraaier ingaat)
dus ik heb ze niet echt goed kunenn aanspannen, kan dit kwaad ?
Of moet ik lieve zo snel mogenlijk andere bouten in steken ?
Geplaatst: za 13 okt, 2012 15:40
zolang hij niet lekt kan het weinig kwaad als je uw oude bouten een gleuf in zaagt kun je ze met een grote platte schroevendraaier ook nog vast en los draaien
moet wat creatief zijn in deze crisis tijden
Geplaatst: zo 14 okt, 2012 20:35
door TDI1500
hahah nee dat zie ik mij al niet doen,
normaal verliest hij geen benzine,
wat ik nog wou proberen is er wd40 op spuiten. als hij erp reageert dan weet ik dat er iets scheelt anders niet.
Geplaatst: zo 14 okt, 2012 22:03
door Jason McCoy
als je je carb heb schoongemaakt dan moet je m alsnog nog een keer onluchten he
Geplaatst: ma 15 okt, 2012 22:26
door TDI1500
en hoe moet dat dan mischien ?
Volgens mij rijdt hij wel goed ze.
voila terug weeral een probleem, die kabel van de koppeling is weeral stuk.
Ik had er een normale fietsrem kabel in gestoken mischien daarom dat die snel stuk is gegaan.
Morgen zal ik naar een scooterdealer gaan voor een stevige kabel te kopen
Geplaatst: di 16 okt, 2012 20:27
door erikalbring
originele yamaha warrior kabel ophalen, die van een fiets zullen het volgensmij nooit lang houden omdat ze een beetje dunner zijn
Geplaatst: wo 17 okt, 2012 21:20
door TDI1500
En waar kan ik dan zo een dikkere kabel kopen ?
Heb wat overal gezocht bij de scooterdealers maar heb niets gevonden
Geplaatst: wo 17 okt, 2012 21:25
door Jason McCoy
Zou het eens bij een quad dealer of online shop proberen
Geplaatst: do 18 okt, 2012 20:10
door TDI1500
Oke ik zal morgen eens naar een quaddealer gaan als ik er 1 vind ik de buurt.
Ik heb een wrp uitlaat gevonden die normaal op een raptor 350 past.
Past deze ook op mijn warrior 350cc ? En wie kent er dit merk ?
grtz
Geplaatst: do 18 okt, 2012 20:21
door erikalbring
uitlaat van een raptor 350 pas niet op een warrior, uitlaat is een klein beetje anders waardoor ie net niet past
Geplaatst: do 18 okt, 2012 21:10
door TDI1500
erikalbring schreef:uitlaat van een raptor 350 pas niet op een warrior, uitlaat is een klein beetje anders waardoor ie net niet past
Ik heb al vaak gehoord dat die wel past, ben je zeker dat het niet zelfde is ?
En heb je al eens van WRP gehoord ?
Geplaatst: vr 19 okt, 2012 13:06
door erikalbring
google maar eens, ik heb er ook wel eens naar gezocht, maar het past echt niet, ophanging van de demper is heel anders schijnbaar, op raptorforums.com staat wel meer info daarover
Geplaatst: zo 21 okt, 2012 09:54
door TDI1500
Enkel de ophangin van de demper is anders ?
Dan is het toch simpel om iets aan te doen ?
Iemand al eens gedaan ?
Geplaatst: zo 21 okt, 2012 13:46
door erikalbring
google anders eens, is zat over te vinden
