kan het kwaad om quad te starten zonder startrelais???
fabian115599
Re: kan het kwaad om quad te starten zonder startrelais???
oke dankje. dus: als ik gwn een een schaakelaar op die 2 draden zet zou alles moeten werken?
Op de dunne draadjes.wel een drukknop.geen aan/uit schakelaar.als je namelijk een aan/uit schakelaar neemt kan de startmotor te lang blijven draaien.denk aan een drukknop zoals voor een deurbel.niet zoals voor het licht.
P.s.een bel drukknop werkt niet.moet wel iets meer spanning aankunnen.
fabian115599
oke dankje maar ik had wel al eens geprobeert om een startkabel op de startrelais te zetten (op die bouten) maar er gebeurde nixs ( en ik had zeker weten de andere kant van de startkabel op de plus van de battery gezet!!)
maar zou dat betekenen dat de startrelais kapot is? of is et gewoon omdat hij aleen maar werkt met een schakelaar?
Je mist idd je cdi. Die heb je zowiezo nodig om je elektra circuit rond te maken. Je MOET eerst die cdi regelen voor je verder kijkt.
Als je alleen maar op 1 kant een startkabel zet gaat dat niet werken.dd andere kant moet dan wel aan de startmoter zitten en je moet het startrelais bekrachtigen anders gebeurt er weinig.maar zoals jason al zei:eerst een cdi regelen voor jouw type quad anders is alles vergeefse moeite.dat is hetzelfde als een pc zonder harde schijf.
fabian115599
ja maar wat ik denk is is dat het probleem ook zit bij het contacktslot! want er zit geen op!
maar er liggen dus 4 draden (2 rode en 2 zwarte) volgens mij is dat voor het contaktslot
maar op die ene rode fraad zit een soort van weerstand kan dat?
Wil je serieus zeggen dat je hier komt met een probleem van de quad start niet terwijl je geen contactslot hebt? Gek he dat i dan niet start?
Ik heb een quad staan zonder dat ding wat lawaai maakt.noemen ze motor geloof ik.maar die loopt ook niet.ligt dat er misschien aan dat ik een groene deur in mijn schuur heb?
Waar is de bassiskennis gebleven van vroeger?
fabian115599
ja haha.
maar moet die weetstand er tussen blijven zitten of mag ik hem er gwn vantussen knippen en gwn de 2rode aan elkaar torsen en de 2 zwarte ook?
ik hoop echt dat je dat ding gratis gekregen anders heb je echt een kat in een zak gekocht
fabian115599
fabian115599
kijk eens naar deze foto aub!
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1403 ... arness.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dat bakje rechts van de sleutel is de cdi en ik heb nu gezien dat die er niet! opzet.
dus licht het daaraan dat de elekrtische startmotor niet werkt?
- HondaTRX450r
Koop toch gewoon een nieuwe kabelboom jeetje
#5 Honda 450R
fabian115599
is er geen andere oplossing? want zo een kabelboom is niet zo goedkoop!!
Jaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
Dat ligt ook daaraan.
Ik stop me de hulp.ik ga niet 5x hetzelfde zeggen.koop of een goede lopende quad of koop wat er ontbreekt.je mag me wel mailen als hij loopt zonder cdi.lijkt me leuk.
