Yamaha RS 125, spoked...
JdmhatchR
Re: Yamaha RS 125, spoked...
Bericht door JdmhatchR »
Haha, altijd :wink:
Ben iedere avond bezig in de garage...Sinds de vriendin s'avonds werkt loopt het helemaal uit de hand :D
JdmhatchR
Vermits er voor dit ding geen expansies bestaan, heb ik er maar 1 gekocht voor een blok wat er vrij dicht tegen aan leunt.
Deze zal natuurlijk herlast moeten worden. Ook moet ik even de maat van de expansie opnieuw berekenen (lengte van het stuk waar de druk opgebouwd wordt) en eventueel aanpassen. Het gaat mij niet zozeer om de prestaties, hij moet wel vlot gaan uiteraard, maar vooral om het geluid & de looks....Benieuwd wat ik ervan moet verwachten :wink:
Rearsets ben ik ook even aan het bekijken, maar het ziet er naar uit dat het universele gaan worden en dan maar aanpassen tot het werkt :afgestudeerd:
Brammes
Bericht door Brammes »
mooi project! Zit er zelf ook aan te denken om zoiets te beginnen maar dan met een 50cc (heb geen motorrijbewijs)
minivtec
Bericht door minivtec »
Kon je niet beter eentje opmaat laten maken? Denk dat je dan nog beter af bent.
viewtopic.php?f=42&t=38445
JdmhatchR
@brammes: voor een 125cc hebt ge geen motorrijbewijs nodig, ge moet wel 2 jaar u autorijbewijs hebben...
@minivtec: Ik heb hier zelf de formules voor het berekenen van expansies... 1 kameraad van me doet niks anders dan lassen en de ander heeft een vrij grote kennis van performance in het algemeen. Dus ik ben vrij goed omringd :D
Voor zelf vanaf 0 een expansie te maken... Die moeite loont niet omdat ik voor 80% dezelfde vorm/diameter krijg dan die wat ik besteld heb. Expansies zijn nog oude overstock modellen die voor een appel en een ei weg gaan.
JdmhatchR
De vorige eigenaar had de kickstarter op de as gelast (omdat de schroefdraad weg was :afgestudeerd: )
Deze dan maar voorzichtig los geslepen, asje zelf ziet er nog ok uit, maar ik moet het ff bekijken als ik een nieuwe kick heb.
De uitlaat afgeslepen (doet pijn bij een nieuwe :mrgreen: ), en min or meer gezet hoe ik hem wil hebben.
Deze wordt dus verbonden met de eerste 30cm van de originele uitlaat. Zo kom ik perfect langs het frame door, heb ik de juiste flens en de juiste hoek...
Rearsets zijn onderweg, bar end mirrors, en een achterlicht
JdmhatchR
pakje :D
JdmhatchR
Vandaag nie zo gek veel goesting, dus maar ne kleine update...
Achterlicht, bar-end spiegels, donkere pinkers
Denk eraan, alles zit er nog los op, er is nog niks "op lijn" gezet
Ondertussen wat kleine motoronderdelen geschuurd en gespoten...
Stillekes aan krijgt hij vorm :D
Minyi
Bericht door Minyi »
Ziet er al mooi uit. Een beetje om jaloers op te worden.
Lijkt inderdaad nu alsof ie van een of andere barbie is met die spiegel zo. Kan je kijken of je haar nog goed zit :D
JdmhatchR
Lol... spiegels staan zelfs juist zo :wink: Lijkt een rare hoek, komt door het M-bar stuurtje.
Vandaag bezig geweest aan men rear sets. Vermits ik niet aan men kader wil lassen heb ik adapterplaten gemaakt...
Niet tevreden van de vorm trouwens, maar ik moet ze toch nog afwerken eer ze gespoten worden.
Voorlopig dus enkel deze spypic, rear set met linksysteem naar het schakel asje:
Dan de onstekings/tandwiel cover
voor:
Hij is nog niet helemaal af, moet nog een klein detail afwerken, maar ziet er nu zo uit:
Met het boren van de cilinder is het uitgelopen... Heb hem ergens anders binnen gedaan omdat die eerste kerel zijn afspraken niet na kwam...
Minyi
Mist nog een klein detail.. Z'n hele hart en ziel is eruit :O
Je verkijkt je inderdaad op die spiegeltjes. En eerlijk gezegd zie ik het nog niet. Moet je misschien eerst een foto hebben als ie rijd :D
Je zou die adapterplaten nog wat netter kunnen maken door een passer ( met het liefst een kraspen ) op de bout te zetten en dan die lijn een beetje te volgen met een scherpe vijl.
Kun je ook met de bocht terug doen door hem op een vlakke plaat te leggen en de passer op een afstand te zetten waar een mooie bocht uit komt
Heb zelf ondervonden dat het een stuk makkelijker is met een goede vijl dan met een slijptol, ook al gebruik je een fijne lamellen schijf.
Met een vijl kun je het toch nauwkeuriger maken.
Minyi
Lijkt trouwens veel werk met een vijl maar als je een goede ( vrij grove ) vijl hebt, heb je aan ong. 5 slagen genoeg.
JdmhatchR
Nieuw spul besteld...
Nibbi carb kit :D Bestaande uit:
-intake manifold
-Pwk 26mm vlakschuif carb
-Luchtfiltertje
-gaskabel
-Snelgas
En bedankt, nu wil ik ook een tweetakt motor. :x
Jack
Bericht door Jack »
Zotjes!
