Pagina 2 van 2
heey
Geplaatst: do 13 jan, 2005 19:27
door jurgen
kan het zijn dat er soms zwart spul aan de binnen kant zit?
trouwens gaat hij dan ook wat sneller als iik dat er uit haal?
groeten,
Jurgen.
P.S Het is wel een rotplek omdat er uit te timmeren:d.
Geplaatst: do 13 jan, 2005 19:34
door Tegazo
Ik had de dealer gebeld of er een vernauwing ofzo in de uitlaat zat, maar dit was volgens hun niet het geval. Dus als het goed is zit er geen begrenzer in. Heb zelf nog niet gekeken, maar mocht die er toch in zitten dan hoor ik het wel :D
door Frank MB
Neej dat zwarte kun je gerust laten zitten of het moet heel dik zijn dus iets van 0,5 tot 1 cm, maar dan kun je beter een andere uitlaat erop zetten. Het zwarte is namelijk verbrande olie ofzoiets.
Geplaatst: vr 14 jan, 2005 01:44
door Rik350
Er zit een europese uitlaat op met een dunner pijpje enige oplossing is dus nieuwe uitlaat. Als het echt minerelli horizontaal is kan je er een polini speedcontrol setje inbouwen dan vergroot je de trekkracht en top ietsje maar scheelt niet zo veel beste is het setje eerder omschreven in combinatie met een speedcontrol en goede 19mm carb dan zal ie wel gaan denk ik.
heb het hier alleen wel over dikke knaken speedcontrol koste vroeger al 350 guldens en dat setje was ook al aardig duur over een carb nog maar te zwijgen.
Geplaatst: vr 14 jan, 2005 16:38
door Mika
19mm carb heb je toch voor 60 euro ...
Geplaatst: za 15 jan, 2005 10:42
door jurgen
ok, zit dat ding soms zeg maar in dat gat waar je de uilaat op schroeft?
Geplaatst: za 15 jan, 2005 10:45
door Tegazo
Zoals ik al zij, volgens de dealer die ik had gebeld zat er geen in :)
heey
Geplaatst: za 15 jan, 2005 10:48
door jurgen
maar kun ju op een 50 cc ook een 19 mm carb zetten?
is toch voor 70 cc?
Re: heey
Geplaatst: za 15 jan, 2005 10:49
door jurgen
jurgen schreef:maar kun ju op een 50 cc ook een 19 mm carb zetten?
is toch voor 70 cc?
Geplaatst: za 15 jan, 2005 12:26
door Mika
19 werkt ook op 50cc, al is het mss een beetje te veel van het goede en ga je maar een beetje meer power hebben dan met een 17,5 maar je gaat wel wat meer verbruiken
De keuze is een beetje aan jezelf
Voor de rest race-vario (Polini EVO 6) en race-koppeling (Hebo verstelbaar) en je zult al wel wat harder gaan
Vergeet ook niet van altijd goed af te stellen want daar kan ook veel verloren gaan
Geplaatst: za 15 jan, 2005 13:33
door Rik350
standaard meestal maar 13 mm ofzo dus op 50 cc kom je met een 15 mm of 17.5 mm ook al een eind ik bedoelde de 19 mm dan ook in combinatie met een 70cc
