oordeel skidplate
Sg6
Bericht door Sg6 »
ik heb mijn alu van 5mm volledig in mul gereden. Heb die 2 keer gerecht waar ik echt moeite voor had ( grote pers ), sommige plaatsen moest ik rond de 250 bar persen als ik me nog herinnerde. Heb die dan versterkt met alu en in totaal heeft die alu skid max 7maand meegegaan. Heb er dan ene gemaakt in inox maar ik weet de dikte niet meer ervan. Denk dat het minimum 2mm is da ik genomen heb. Die zit er nu op van november en tot nu toe is da nog gelijk een nieuw. Maar nadeel is dat het wel wa meer weegt of een plastiek dinges of die in alu. Die in plastiek heeft bij mij maar een goei 2 maand meegegaan als ik me nie vergis.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Bericht door Ralph »
Ze zijn eindelijk klaar:
Ik ga eens kijken of ik voor de volgende geborsteld aluminium kan krijgen.
Ze hebben ook een opstaand randje aan de voorkant.
Drive a Z
Bericht door Drive a Z »
Die zijn mooi ralph :o
Wat kosten ze?
White-Red Raptor 700 '2008
Doe het samen met een Duitser, we zijn er nog niet helemaal uit :)
By the way: de gaten zijn om het vuil weg te kunnen laten lopen, als je bijvoorbeeld de quad schoonmaakt. Normale skidplate's zijn dicht en daar blijft het vuil op liggen en dat krijg je moeilijk weg, als het idee werkt dan kan je het bij deze door de gaten naar buiten spuiten.
De gaten zitten niet op kwetsbare plaatsen dus dat zit wel snor :D
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
206dbdragger schreef:
No Limit YFZ schreef:voor bodemplaat moet je minimum 5 mm dikke plaat hebben, ziet er idd nogal licht uit. Die van Moose Racing zijn stukken degelijker.
bodemplaat word ook in 1.5mm inox dat wil ik nog wel eens zien plooien toch,zo een diktes allemaal;snap niet dat gulle dat feitelijk kunt plooien :roll:
En hoe is het nu met je bodemplaat :D, je hebt eens meegereden met Peet
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
ja da zou ik ook wel eens willen weten.Ik heb 25 jaar met inox gewerkt en ben er gegarandeerd zeker van wanneer je eens serieus een steen treft aan de kanten waar je remschijf en aan de andere kant je ketting loopt je plaat van 1,5mm gewoon niet sterk genoeg is.
Enjoy your ride...
peet #77
Bericht door peet #77 »
ja hij heeft mee gereden en ja die plaat ziet er goed uit maar ze is losgekomen (alles moet vast gezet worden met loctite) .
gelijk wat je monteert moet met loctite vast gezet worden
Toine
Bericht door Toine »
8mm alu vind ik ook wel langs de dikke kant. Op terreinwagens wordt dezelfde dikte gebruikt om skidplates en carterbescherming te plooien.
Veel zal te maken hebben met de snelheid waaronder de skidplate in aanvaring komt met het obstakel, wellicht daarom dat je op een quad in alu dikker moet gaan.
When going gets tough, the tough get going
De meeste skidplates zijn ongeveer 5 mm.
Ad
Bericht door Ad »
Toine schreef:8mm alu vind ik ook wel langs de dikke kant. Op terreinwagens wordt dezelfde dikte gebruikt om skidplates en carterbescherming te plooien.
Als je met 8mm dikte gaat rijden kan je evengoed je quad pantseren !
5mm is een maximum. Zo een plaatje weegt al behoorlijk véél !
>> Black PoWeR BOOST = RaptoR RuleS <<
-= Dynojet - full FP - nerfs - Dirts - spoorverbr. - INOX bumper =-
<< MetaLLiC rEd BeAr = gRiZzLy 4x4 rUlEs >>
-= Full alu Big Bear - ITP chroom - chroom bagage - verstraler - chroom spiegels =-
FlangleR
Bericht door FlangleR »
mja ze is idd losgekomen in libin was dat ,de voorste vijzen waren losgetrilt enja ,geen andere bij natuurlijk he,iets verderop over van die hoebels moeten rijden en ze is blijven steken in de grond en volledig overgeplooid,raptor ging serieus omhoog,de peet heeft ze dan nog meegebracht mor ze ligt daar nog ergens tegen nen boom
voor de rest veel rotsen meegehad daar en die heeft geen krimp gegeven,spijtig maar kzijn nu aan een vesse bezig se :lol:
