batterij YFZ doet raar...
doubletracing
Heb ik al gedaan hoor, dit is het ook niet!doubletracing schreef:de blok waar je lichtschakelaar en drukknop staan,doe die eens open en kuis alles eens binnenin.
Want ik heb wel contact als ik op de startknop duw maar de vonk schiet als het ware niet over naar de motor om hem te doen draaien...
YFZ 450 Blue/White '05
speedyke80
heb gisteren van Nikolas de jonkcheere op de cross gehoord, dat je bij de 450 yfz de min kabel ( de mas) in het oog moet houden dat die snel kan breken. heb het zelf nog niet meegemaakt. maar je kan er wel eens naar kijken. succes in ieder geval
YAMAHA 450 YFZ
gesponsord door:
VLS, PIRANHA RACING, TEGELBEDRIJF DAELEMANS, GRIP GEAR (seatcovers)
gesponsord door:
Hoor je een "harde klik" als je je motor probeert te starten, net zoals je bij de botsautootjes hebt als je zo'n vonk ziet?D*noter schreef:Heb ik al gedaan hoor, dit is het ook niet!doubletracing schreef:de blok waar je lichtschakelaar en drukknop staan,doe die eens open en kuis alles eens binnenin.
En zit er normaal gezien geen gedestilleerd water in je batterij?
