batterij YFZ doet raar...
D*noter
Bericht door D*noter »
Gisteren probeerde ik mijn quad (yfz 450) te starten en dit ging niet! Het was alsof het contact niet doorging naar mijn motor! Ik hoorde wel telkens die klik, nl. die relais onder het zadel, heb gekeken of hij kapot was en niks te zien!
Ik mocht constant duwen op mijn startknop, het was heel de tijd die relais die doorsloeg, dus geen motor die draaide...
Wat zou dit kunnen zijn???
Thx,
Grtzzz
YFZ 450 Blue/White '05
ronnieb
Bericht door ronnieb »
Dan is waarschijnlijk dit onderdeel naar de kl*te.
1RL-81950-92-00 RELAY ASSY
Kan je gewoon bij de dealer bestellen, of eerst uitwisselen met een andere YFZ.
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
Toen ik m'n quad kocht had hij 2 dagen later hetzelfde probleem. Die batterie is niet veel waard. Er zit nu een nieuwe in, een originele v Yamaha. Maar ik vermoed dat die ook op een dag zal begeven.
Sommige hebben er een andere batterie in steken. Eén ve moto, ... . Misschien helpt je dat wat. :roll: :)
D*noter
@ Ivoman,
Je kan toch zien als een relais gebroken is ofnie...?
Ik weet dat de eerste modellen van de yfz veel batterijproblemen gekend hebben maar de mijne is 2005 en normaal is dit probleem opgelost...
doubletracing
Bericht door doubletracing »
heb je hem onlangs niet afgespoten en was hij vree vuil??heb al voorgehad met de mijne dat er vuil en water in het drukcontact gekropen waren en had geen contact meer.dus bakje links op het stuur opengedaan ,uitgeblazen met compresseur en het ging weer.
nu blaas ik de contacten altijd droog na het wassen
www.depannagedoublet.be
D*noter
doubletracing schreef:heb je hem onlangs niet afgespoten en was hij vree vuil??heb al voorgehad met de mijne dat er vuil en water in het drukcontact gekropen waren en had geen contact meer.dus bakje links op het stuur opengedaan ,uitgeblazen met compresseur en het ging weer.
Ewel ja, onlangs was hij echt enorm vuil en had niet direct de tijd om hem direct af te spoelen heeft 3 weken vuil gestaan en heb hem met een zware hoge druk afgespoten...
Het is toch wel raar dat ik telkens die klik hoor van die relais of zekering, ge gaat gewoon niet door naar de motor...
Ik heb nu net mijn batterij ontkoppeld en ze is bezig aan het opladen
Mestdagh Alexander
Bericht door Mestdagh Alexander »
Yeeps,
Je moet het eens navragen aan Davy hij heeft ook een tijd problemen gehad met zijn batterij!
YFM 660r raptordriver
D*noter
Heb vandaag mijn batterij eruit gehaald en heropgeladen en daar tussenin eens de batterij van mijn pa's yfz in mijn quad gestoken!
Resultaat: mijn quad startte terug, dus wist ik dat het aan mijn batterij zou liggen. Dus heb ik mijn pa's batterij terug in zijn quad gestoken en gewacht tot de mijne opgeladen was!
Uiteindelijk startte mijn quad weer met mijn heropgeladen batterij maar naar 1km rijden ongeveer was het alsof mijn quad versmachtte en geen lucht kreeg... Ik probeerde tevergeefs terug te starten maar de batterij was echt bijna weer plat in enkele minuten! Ik moet dus met een groot verlies zitten, kan dat? De relais of zekering zijn niet stuk!!!
Any help please?
wally
Bericht door wally »
je dynamo laadt niet bij dus daarom haalt hij je "vonk"weg uit de batterij. deze houd dat niet lang vol en daarom verlies je vermogen en op den duur stopt ie. heb je hem gemeten als hij draait op je + met een amperemeter?
hmmmmmm. eat me..
D*noter
wally schreef:je dynamo laadt niet bij dus daarom haalt hij je "vonk"weg uit de batterij. deze houd dat niet lang vol en daarom verlies je vermogen en op den duur stopt ie. heb je hem gemeten als hij draait op je + met een amperemeter?
Neen, heb ik niet gemeten! Ben je daar zeker van Wally?
Dus wat moet ik doen, een nieuw batterij insteken ofnie...?
cbrreke
Bericht door cbrreke »
ik heb dit probleem ook gehad en bij was gewoon het probleem dat mijn + klem aan mijn batterij niet goed was aan gesloten maakte vals contact. :wink:
D*noter
cbrreke schreef:ik heb dit probleem ook gehad en bij was gewoon het probleem dat mijn + klem aan mijn batterij niet goed was aan gesloten maakte vals contact. :wink:
Dit is het alvast niet bij mij...
Dutje#82
Bericht door Dutje#82 »
rijdt eens rondje met die van je pa !
dan ziet ge als het zelfde probleem is ! kan aan batterij liggen !
een slechte batterij komt welleens voor !
greeetz
BERT'S RACING SHOP
Alfredo
Bericht door Alfredo »
Kijk eens hoe hoog het waterniveau staat in je batterij, en vul bij indien nodig...
D*noter
Heb net de batterij nog eens verstoken met die van mijn pa, mijn quad start dus in het geheel niet meer! Heb gekeken naar de bougie ook, dit is het ook niet...
Dus het kan niet aan de batterij of bougie liggen, wat dan wel denken jullie?
Er zit daar toch geen 'water' in in dit soort batterij voor yfz's...
