een case saver aangepast voor 16 tanden
is juist bij gevijld en gefreesd met dremel dat de ketting rollen er vast langs lopen nu na 5000 km is hem iets verder weg gesleten van de ketting die er langs loopt
ik heb mijn ketting ook los gehad slotje verloren door speld verkeerd te steken
originele case saver afgebroken samen met de bovenste bevestiging op het blok
heb dan dieper in het blok draad getapt en het stuk er terug aan laten lassen en met een lange bout de case saver bevestigd
heb dit type case saver gepakt omdat deze ook nog vast tegen de carter deksel steunt had liever ene gehad zonder die openingen is steviger maar vond geen als ketting breekt komt de eerste slag toch van boven en daar is hem wel nog stevig
en gemonteerd zoals je ziet maar juist plaats gelaten voor de ketting is ondertussen ook al mooi in model van de ketting gesleten
