ik heb mijn 12v van de contact afgetapt gewoon van de acc stand die werk goed ,want als ik de quad aan zet gaat de vapor ook gelijk aan en geeft er licht. alleen die temp gaat niet elke keer corect hij geeft niks aan behalve als ik hem even reset .The_Lucifer schreef:er zit toch een handleiding bij je trailtech waarop staat wat je moet ingeven,
Program Pulses per Revolution (PPR)
Step 1:
4 Strokes: 1 PPR
mijn sensor werkt wel goed (begint pas vanaf 38°c)
hoe en waar heb je de 12V genomen?
edit:
heb net in mijn handleiding gekeken, 't kan zijn dat je een slecht contact hebt in je temp. sensor, telkens de kabel onderbroken is geweest moet je je VAPOR resetten om hem opnieuw naar de sensor te laten zoeken, dus controleer je aansluitingen eens of alles wel deftig vast zit, ook eens aan je stuur draaien zodat je kan zien of de kabel niet losgetrokken wordt door de draaibeweging of dergelijke .
Moet de Vapor konstand stroom blijven krijgen of kan dat ook met de contact stroom de acc stand?
