ik had hem zelf aangeboden om de Vapor te installeren aangezien ik Inbouwspecialist ben in de automotive branche leek me dit niet zoveel moeite:)
dus ik had hem meteen meegenomen en toen ik thuis was ben ik meteen aan de gang gegaan,
na het openen van de doos kwam ik tegen: de computer, een wielsensor, een temperatuur sensor (die tussen de waterslang komt), wat bevestigings materiaal voor de wielsensor en een magnetnut, verder nog wat steuntjes om hem aan je stuur te klemmen maar dan trilt het volgens mij zo hard dat t niet af te lezen is.
KWALITEIT:
het ziet er allemaal heel netjes uit de computer sensors alles het enige minpunt vind ik da kabels voor voeding en tach signaal deze hebben geen extra buitenmantel (vind dit persoonlijk slordig uitzien als je zo'n rood/zwart kabeltje ziet hangen) dus heb ze maar ingetaped
PRIJS:
Normaal gezien kost de trailtech Vapor bij mijn Dealer €140,00
INSTALLATIE:
ik ben als eerste begonnen om mijn voorste kappen eraf te halen, omdat dit ten eerste makkelijker werkt en je kunt de kabels mooi bij de originele kabels vast zetten. Ik was eerst maar begonnen met ff snel draadje bij de bougie kabel om te kijken hoe hij reageerde
toen ik de low-tach aansloot dus rechtstreeks op de bobine kabel was dit aanzienlijk minder:) dus gekozen voor deze setup.
toen was het tijd voor de temp. sensor dit was ook zo gebeurd gewoon de retourslang van thermostaat huis naar radiateur eraf gehaald, doorgezaagd met een nieuwe scherpe zaag en de sensor er tussen gezet.
verder was het voor de wielsensor gewoon oversteken want de oude magnetnut en gat voor de sensor zaten er nog:) van mijn oude teller.
het steuntje heb ik zelf gemaakt voor de computer vond de trailtech steun vrij prijzig en als dit niet goed werkt kan ik m altijd nog kopen
WERKING:
Na alles getest te hebben voordat ik de kappen had terug gebouwd ff alles snel getest, alles werkte naar behoren dus de boel weer in elkaar gezet en aan t spelen gegaan
het werkt perfect hij is makkelijk in te stellen op wiel maat, 2/4 takt, shift lights max RPM, waarschuwing voor motor temp en motor overhit alles kun je instellen op je eige waarden of die van de quads's fabrieks gegevens.
al met al ben ik ZEER tevreden met dit product, de bediening is makkelijker dan ik had verwacht met alle functies die de Vapor heeft.
hier wat foto's van de install:
de voorste kappen eraf
de bobine met daaraan de tach kabel
alles netjes solderen voor een goede storings vrije verbinding
de water temp. sensor geiinstalleerd
mijn eigen gemaakte steun met rubbers voor trillingen:)
zie hier het werkende resultaat
TADAAAAAA
dit was mijn review over de Trailtech Vapor hoop jullie een beetje lees en kijk plezier te hebben gegeven
groeten Meeki
