TRX-250r project met CR-500 blok <<TXR-500r>>
Bartie
Bericht door Bartie »
Quadzillaboy schreef:Je kan eens bellen naar DSM in Alken (011/314337). Heeft nog veel onderdelen liggen van een cr500.
Weet je trouwens van welk jaar het blok is?
Thanks morgen effe een belletje geven.
bouwjaar van het blok weet ik zo een van de laatste zijn (2000) volgens verkoper maar ja dat zegt niets.
LTR-450
Goes 520 max
Quadzillaboy
Bericht door Quadzillaboy »
De laatste blokken van een cr500 zijn volledig grijs.
Neem er eens een foto van en post hem
trx480r
lonestar/laeger's pro-trax
Bartie
de karters zijn dus zwart
LTR-450
Goes 520 max
Quadzillaboy
Heb je geen foto van het blok alleen? Van beide kanten
trx480r
Bartie
foto's van het blokje.
LTR-450
Goes 520 max
Quadzillaboy
Hij is altijd van na '88 want die hadden de darm naar de waterpomp meer naar achter.
Hier is een foto van een blok van '93 en dat trekt er veel op.
http://www.dreamgate.ne.jp/nsr/Project% ... _main.html
En dit is een foto van een '89 blok, is bijna hetzelfde
http://www.bikepics.com/pictures/553324/
trx480r
Bartie
Zijn er door de jaren heen grote veranderingen aan het blok gebeurd ?
Er staat wel een nummer in de cilinder maar op het motor blok zelf niet meteen iets gevonden.
LTR-450
Goes 520 max
Quadzillaboy
Zo juist weet ik het ook niet. Telefoneer eens naar DSM. Die kan u wel verder helpen
trx480r
ger
Bericht door ger »
ik heb nog een origineel trx 250r blok liggen compleet met cilinder en kop.
Mag weg voor 750 euri
Quadzillaboy
En dan weet je tenminste dat je frame niet gaat breken zoals karton
Dat is een veel betere oplossing :duimhoog:
trx480r
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
dat is waar christoph.
het zal echt weer een hele klus zijn om het frame terug in orginele staat te brengen zodat het trx blok past.
er van uit gaand dat ze de motorsteunen hebben verandert voor die 500.
als je dan geluk hebt is het een frame van 86/87 dan hoef je enkel de onderste en de bovenste motor steun te herlassen.
en dan koop je de motorsteun die tussen de achterbrug gaat en de voorste motorsteunen gewoon op ebay.
het nadeel van een 86/87 frame is dan weer dat ze minder goed sturen als de 88/89 frames.
en ze zijn wat minder sterk.
echter als je dan het frame weer gusset is dat laatste probleem alweer verholpen
CustomCoatingsHelvoirt
Bartie
Voorlopig blijven we bij de CR-500 blok.
LTR-450
Goes 520 max
FlangleR
Bericht door FlangleR »
en gelijk heb je ,we maken dat in orde :knikduim:
Bartie
FlangleR schreef:en gelijk heb je ,we maken dat in orde :knikduim:
Met wat hulp van hier en daar moet dat lukken he :wink:
LTR-450
Goes 520 max
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
Hoever staan jullie hiermee?
