Quad vastgelopen... :-( Foto's, geef u mening
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
aan je uitleg te horen zou de krukas dan nie meer kunnen rondraaien. haal je rechtercarterdeksel er dan maar is af ( bij men blaster is het balansas tandwiel is afgebroken, en toen had ik ongeveer zelfde als jou voor, even een tikkend geluid in de motor, en nadien nix meer. (tandwiel zat geblokeerd tussen de koppelingsklok.)
viel wel tegen, want men krukas was krom, koppelingsklok kapot... ( ik hoop dat jij dit niet hebt).
NHke
Bericht door NHke »
OpticalNicolas schreef:aan je uitleg te horen zou de krukas dan nie meer kunnen rondraaien. haal je rechtercarterdeksel er dan maar is af ( bij men blaster is het balansas tandwiel is afgebroken, en toen had ik ongeveer zelfde als jou voor, even een tikkend geluid in de motor, en nadien nix meer. (tandwiel zat geblokeerd tussen de koppelingsklok.)
Gewoon alle bouten dan lossen en dan kan ik dat eraf halen?
Eerst olie aflaten dan zeker..
Hoe kan dat stuk dan in mijn blok komen? Kan ik dan dat andere stuk er ook uithalen via daar ofzo?
Ik kon toen nog wel schakelen toen ik reed.. Nu krijg ik hem ook nog in 1ste..
OpticalNicolas
jah, eerst olie eraf :)
dan al die boutjes los en het kan eraf. (ook de pin die je koppeling opentrekt lossen, zit bij 350 op het deksel aan foto's te zien, zal wrs gewoon de koppelingskabel van het hefboompje halen zijn, is 2x nix. dit staat allemaal mooi uitgelegd in een service manual, alles vijsje per vijsje.
ik zou de service manual downloade staat hier op forum al aantal keer op. ( zeer handig zo'n boek. :) )
NHke
Bericht door NHke »
OpticalNicolas schreef:jah, eerst olie eraf :)
Ik weet niet als ik dat allemaal ga doen hoor.. Zo ervaren ben ik niet om heel de motor enzo uit mekaar te halen.. Tenzij dit nog zoveel kwaad niet kan?
OpticalNicolas
dit is niet echt super moeilijk. dit is enkel een cover. :)
dan kan je snel zien of daar alles in orde is.
NHke
Bericht door NHke »
OpticalNicolas schreef:dit is niet echt super moeilijk. dit is enkel een cover. :)
OK.. dan zal ik dit eens moeten proberen..
Zal wel voor morgenavond of dinsdag zijn :(
Alle tandwiel voor te schakelen, zitten die aan de andere kant? Waar de versnellingshendel staat?
Ik vind niet direct een manual waar het uitgelegd staat?
OpticalNicolas
die tandwielen zitten helemaal binnenin, dan moet je blok gesplitst worden, alles gaat je duidelijk worden eens het carter deksel eraf is :)
NHke
Bericht door NHke »
OpticalNicolas schreef:die tandwielen zitten helemaal binnenin, dan moet je blok gesplitst worden, alles gaat je duidelijk worden eens het carter deksel eraf is :)
Ok, dan zal ik dat eerst eens proberen voor ik hem binnen doe.. kan het kwaad dat ik de motor een weekje open laat liggen zonder de cilinder erop?
Als ik dan zelf eens gekeken heb, daarna kan ik hem dan binnen doen...
OpticalNicolas
openliggen kan geen kwaad, maar zorgen dat er geen vuil, stof enal in de motor kan, prop een vod daar onder je piston.
rockfordbreda
Bericht door rockfordbreda »
Is dat lager niet van de krukas?
Lijkt wel een axciaal lager die de krachten van links naar rechts hoord op te vangen.
Bij elke 4 takt zit deze tussen de krukas en de lagerschalen(meestal 1 geheel)
Ik zou ff de lagerschalen na kijken.
Greetzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :
Martijn
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
Op foto 1&4 zie je dat de krukas langs één kant blauw is"zo blauw als een schalie"noemden wij dat vroeger,als wij dat zagen wisten wij dat er(serieuze) kosten aan waren.
Enjoy your ride...
OpticalNicolas
die zilveren ring die eruit gekomen is lijkt op deze spacer :
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... &A=338&B=4
nr 10 op de microfiche. (enigste 'ring' wat er wat op lijkt.)
zoals mx jake al aanhaalde, de 'big end'
baleno
Bericht door baleno »
ik stuur je per email een handleiding door.
groeten
Baleno.
als je wlt kom ik eens zien. Werk 20 jaar in garage zijn wel auto's maar mechaniek is mechaniek.
stuur pb je adres even door dan
probeer ze eerst zelf te maken anders gaat het waarschijlijk een pak kosten in garage.
:quad: ____________________________________ Enjoy your live ______________________________ :quad:
cyclonedriver
Bericht door cyclonedriver »
is hij niet meer in garantie ?
baleno
cyclonedriver schreef:is hij niet meer in garantie ?
ne raptor van 2004 ? Is geen Toyota met 5 years warranty !
