mijn velgen kraken!?! Wat nu?
Re: mijn velgen kraken!?! Wat nu?
ik weet niet juist meer hoe het op de gebruikers handleiding staat maar ik heb er al 4 geplaatst as, conische ring, hub en moer alle 4 ook wel op een dura-blue as
maar kijk hoe groot de rondel is, de buitenrand mag de hub niet raken omdat anders de conische ring niet kan gaan spannen op de as die conische ring is niet volledig dicht met aandraaien klem je die dicht zodat hij spant op de as
kijk eens naar uw rondel als je die verwijderd blinkt die op de randen en uw hub heeft die de rondel geraakt dan zou je hier ook iets aan moeten zien
boelie
Bericht door boelie »
yamahakoppel schreef:ik weet niet juist meer hoe het op de gebruikers handleiding staat maar ik heb er al 4 geplaatst as, conische ring, hub en moer alle 4 ook wel op een dura-blue as
Ben ff de schuur ingedoken en de 1ste ring raakt mijn hub niet er zit nog anderhalve mm speling tussen dus dat is goed.
maar morgen ga ik zoiezo eens proberen die ring aan de moerkant te steken, misschien dat ie niet meer kraakt dan (hoop ik)
kijk ook even de inbus bouten na die in de spoorverbreder zelf steken die durven ook wel eens los komen
craemertje
Bericht door craemertje »
span eens je dikke moer aan van je as je centrale buitenste moer.ik heb dat ook eens gehad.grtzz
boelie
het is opgelost! de ring aan de moerkant (de originele) die raakte de hub niet! die drukte alleen op het hard van de vertanding dus die drukt niet op de hub dus heb ik daar een grotere tussen gedaan, die normaal voor je conische zit.
nu is het: As, conische ring, hub, smalle grote ring, dikke originele ring en dan moer en splitpen natuurlijk.
ben benieuwd als ik straks ff ga rijden :D
Toch alvast bedankt iedereen :applaus:
volgens mij is het nu nog niet opgelost als uw grote vlakke ring achter de conische zit dan raakt de originele dikke uw vertanding op de as zeg je
nu heb je de vlakke ring aan de moerkant gezet dus blijft de lengte van alles het zelfde en zal dus de originele dikke nog altijd uw vertanding raken heb je niet nog een extra rondel liggen
boelie
je hebt denk ik niet goed gelezen?
as, de conische ring en dan dn hub dus geen extra ring bij de conische ring :)
ik heb net dik 10km gereden en 1 1/2 uur wheelie's geoefend en dr heeft nog niks gekraakt. dus is mijn probleem opgelost voor zover :applaus:
nou wil ik dan jou wheelie filmpje ook wel zien Boelie!!
boelie
Jason McCoy schreef:nou wil ik dan jou wheelie filmpje ook wel zien Boelie!!
mijn vrouwtje wil niet mee om te filmen :x
ik probeer het gewoon vanuit stilstand met mn 15/38 verhouding.
Maar ik ben nog niet zo ver dak mn achterrem gebruik, ik denk nog teveel aan ouw mn stuur krom en mn kappen stuk :lol:
ik doe het gewoon op asfalt bij ons op t industrie terein (heel afgelegen van de bewoonde wereld en geen politie :p )
boelie
kzal ze morgen eens lief aankijken :D
en morgen weer :quad:
boelie
het is weer even geleden maar nu kraakt alles weer :x
er zit speling op de vertanding van mn as naar de extended wiel hub !!!
iemand dat ook wel eens gehad :?: kan ik dat oplossen met loctide of iets anders misschien??
fretje-pitbull
Bericht door fretje-pitbull »
heb ik ook op beide quads, gewoon die grote moer nog eens aanspannen en regelmatig controleren
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
boelie
moeren zitten zo strak dak bang ben dak ze afdraai!!
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
heb het hier al eens gepost , ik had dit ook , maar smeer gewoon eens vet aan je vertanding van je hub, dan is het weg , op geven moment droogt dat vet ook uit en komt weer terug maar aan de hand welk vet je neemt kan dat lang duren, ik heb hiervoor speciaal vet , dat wij in de klauwplaten doen voor in draaibank , zoon tube vet is niet goedkoop. dus ik denk dat je beter gewoon om de zoveel maanden even nieuw vet er op komt te smeren.
boelie
sjmallie94 schreef:heb het hier al eens gepost , ik had dit ook , maar smeer gewoon eens vet aan je vertanding van je hub, dan is het weg , op geven moment droogt dat vet ook uit en komt weer terug maar aan de hand welk vet je neemt kan dat lang duren, ik heb hiervoor speciaal vet , dat wij in de klauwplaten doen voor in draaibank , zoon tube vet is niet goedkoop. dus ik denk dat je beter gewoon om de zoveel maanden even nieuw vet er op komt te smeren.
owkeej ja ik spuit er wel eens keramisch vet tussen lekker dikke sjappe of open gear vet wat wij gebruiken in de boorkasten op het werk(heistelling maar dan met een boormotor ook duur en dik super spulletje)
