Chinese quad start niet
ljk190
Re: Chinese quad start niet
Bericht door ljk190 »
Probleem met schijfrem is al opgelost. Nu het volgende :
Als ik de quad in zijn vrij zet en vervolgend in zn achteruit, begint hij als een gek te rammelen. Wanneer ik gas geef gebeurd er ook niet. Zoiezo schakelt hij heel erg moeilijk.
Weet iemand wat dit is?
Gr.
Bericht door erikalbring »
oliepeil al eens gecontroleerd?
ljk190
Dat zou het heel erg goed kunnen zijn. Een paar maanden nadat ik de quad gekocht heb heb ik de olie eens bijgevuld en daarna niet meer. Ik ga het maandag gelijk proberen.
Bedankt voor de tip!
P.S. Hoevaak moet je de olie ong. verversen? En hoe doe je dit?
rayuutkuuk
Bericht door rayuutkuuk »
je schroeft de bodemplaat eraf en dan zit er onder het blok een bout die je er uit draait dan komt alle olie eruit vervolgens draai je alles weer vast en vul je de nieuwe olie bij door het pijlstokje eruit te halen en de olie in dat gat te gieten.Meestal ververs je de olie na de eerste 1000 km daarna om de 2000 km
ljk190
Bedankt!
rayuutkuuk
niks te danken heb zelf eerst bashan gereden zelfde als bemi allemaal agm.Kijk wel uit dat je er niet te veel olie er in doet als de quad warm wordt gooit hij het overtollige olie eruit en als je pech hebt komt dit op de remschijf terecht spreek uit ervaring volgens mij moet er 0,8 l olie in maar dat staat op je motorblok
