Chinese quad start niet
Hallo mensen,
Ik heb een jaartje geleden een quad gekocht bij united trade in Winterswijk.
maar nu heb ik een probleem :
Als ik hem start(elektrisch) start hij niet door. Hij loopt dus niet stationair.
is dit de startmotor? of is er iets anders aan de hand?
Gr.
Laurens-Jan
Gr.
Laurens-Jan
fretje-pitbull
Re: Chinese quad start niet
weet ik niet, daar zal ik even naar kijken. Kben er al heel lang me aan et klooien.
fretje-pitbull
wat gebeurt er als je op het startknopje drukt?
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
Dan hoor je alleen steeds het geluid wat je voor het stationair lopen hoort. Het aanslaan zeg maar. Als ik dit een kleine minuut doe is de accu ook leeg. Nieuwe accu?
boelie
draai je bougie er eens uit en zet je acuu eens aan de lader houd je bougie tegen je motorblok druk op je start knopje en kijk of je wel een mooie vonk hebt
dus accu aan de lader, bougi tegen de cilinder? en dan starten.
boelie
ljk190 schreef:dus accu aan de lader, bougi tegen de cilinder? en dan starten.
dan kun je zien of het niet aan je bougie ligt (als die een goede vonk geeft)
als ie goed vonkt ligt het ook niet aan je bobine en je onsteking (tenzij je de onsteking hebt verdraaid maar dat lijkt me niet)
mijn neef had hetzelfde probleem met zijn quad,het is nooit opgelost geweest.ljk190 schreef:Dan hoor je alleen steeds het geluid wat je voor het stationair lopen hoort. Het aanslaan zeg maar. Als ik dit een kleine minuut doe is de accu ook leeg. Nieuwe accu?
Hij had ook een nieuwe accu gekocht en haalde niks uit,dus ik zou geen nieuwe kopen.
veel succes
[quote]mijn neef had hetzelfde probleem met zijn quad,het is nooit opgelost geweest.
Hij had ook een nieuwe accu gekocht en haalde niks uit,dus ik zou geen nieuwe kopen.[quote]
Wat heeft je neef uiteindelijk gedaan dan?
Verkocht,ik weet het,daar heb jij niks aan maar wij hebben er ook lang aan gesleuteld en mijn punt was gewoon dat een nieuwe accu niet hielp.ljk190 schreef:mijn neef had hetzelfde probleem met zijn quad,het is nooit opgelost geweest.
fretje-pitbull
ontsteking kan niet verdraait zijn, is met een spietje
wel kan dat spietje gebroken zijn en zodat de ontsteking verdraait is
zit er nog benzine erin, benzinekraan open? bougie nat na startpoging?
cagiva mito 350
cagiva mito 350
startkrans? kan ik die ook zelf vervangen denk je?
het probleem is dat er geen benzinekraan op zit. Toen hij een poosje na aankoop uit het kleine slangetje wat overige benzine naar buiten gooit benzine begon te lekken heb ik de choke aan of uitgezet als ik hem starte of uitzette. Dat hielp wel maar toch vindt ik het vreemd dat er geen benzinekraan op zit.fretje-pitbull schreef:ontsteking kan niet verdraait zijn, is met een spietje
