Pagina 3 van 3
Geplaatst: zo 23 okt, 2005 14:51
door Sg6
Fre530D schreef:Dag mannen,
Heb vandaag mijn quad gekocht, een YFZ450 met yoshimura uitlaat, brede A armen , spoorverbreders achteraan MAAR hij rijdt niet als ik gedacht had.
Is slecht afgesteld, Valt bijna stil als de gas volledig open draait en komt niet goed op toeren. Volgens de eigenaar heeft die niets veranderd aan de carburateur dus zitten de originele sproeiers in, dus teveel naft kan die niet krijgen.
Wat kan dat zijn?
GRTZ
Frederick
en dan nu een check doen van piston! anders gader serieus veel kosten hebben eraan. da zou ik nu eerst doen als ik je was dan ermee gaan rijden.
Geplaatst: zo 23 okt, 2005 15:34
door Franky
Wat kan dat zijn?
GRTZ
Frederick
originele sproeiers --> andere uitlaat
te veel naft zal 'm ni krijgen maar wel te weinig éh, daarmee dat 'm inhoud
check je piston 'ns zoals sg6 zegt, en laat je carbu tegoei afstellen...en dan zal 't (hopelijk) wel opgelost zijn.
Geplaatst: di 25 okt, 2005 11:31
door Fre530D
Hoe kan ik checken of mijn piston nog goed is? En hoe krijg ik die bougie eruit, die zit serieus diep. Moet je er een speciale bougiesleutel voor kopen?
Ga een GYT-R jetkit kopen en waarschijnlijk ook de hogedrukpiston.
Weet iemand wat die kost?
Heb ook een nieuwe bougie, oliefilter, luchtfilter en olie gekocht zal zeker ook niet slecht zijn deze te vervangen zeker?
Dit samen met mijn yoshimura uitlaat en foamfilter zal toch wel wat meer power geven zeker?
Welke sproeiers zou ik dan moeten steken uit de kit?
GRTZ
Frederick
Geplaatst: di 25 okt, 2005 17:22
door Alfredo
Onder je zadel zit een zakje, met een bougiesleutel in...
Geplaatst: di 25 okt, 2005 22:04
door Fre530D
Dag mannen,
Heb vandaag carburateur gedemonteerd en ga de cilinder ook demonteren om te zien hoe het met mijn piston gesteld is.
Ga waarschijnlijk een nieuwe hogedrukpiston steken.
Hieronder de maten van sproeiers die in de carbu zaten :
Main Jet : 165
Pilot Jet : 45
Naaldstand vanaf bovenk. : 4
Starter Jet : 90
Pilot Airjet : 100
Accelerator Jet : 50
Is dit OK voor een volledige yoshimura uitlaat, sponsen luchtfilter en filterdeksel opening in gemaakt?
Dit bericht staat waarschijnlijk verkeerd maar anders moest ik alles opnieuw uitleggen
GRTZ en THX voor de antwoorden
Frederick
Geplaatst: di 25 okt, 2005 22:07
door Ralph
Hoe is de kleur van je bougie?
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 07:16
door Fre530D
Weet ik nog niet, krijg ze er nml niet uit want heb geen bougiesleutel, ook niet onder het zadel
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 07:23
door Ralph
Zonder dat kan je ook niet veel zeggen over de jetting.
Geplaatst: do 27 okt, 2005 07:11
door Fre530D
Dag mannen,
Heb cilinderkop en cilinder eraf gehaald, piston vertoont geen krassen, cilinderwand ook niet, maar kleppen en bougie en dat hele gebied aan de onder kant van de cilinderkop ziet ZWART als roet, is dat normaal?
Hoe kan je de kleppen en cilinderkop proper maken?
Mvg
Frederick
Geplaatst: do 17 nov, 2005 22:38
door tom beest
Wat kan dat zijn?
GRTZ
Frederick
heb het zelfe gehad en heb er een dino jet tage 2 onder gestoken
seeeeeeeeeeee yaaaaaaaaaaaa
och ja ik verkoop die ook hé
