![Verward :?](./images/smilies/icon_verward.gif)
2004 YFZ450 mx project: 6 punt subframe
Re: 2004 YFZ450 project: jetten?
die vlammen komen toch doordat onverbrande banzine in de hete voorbocht van je uitlaat komt en daar dan ontsteekt, en teveel benzine krijg je aleen door té rijk mengsel ![Verward :?](./images/smilies/icon_verward.gif)
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Hij loopt verder wel mooi door zijn toeren heen, ook als je rijd en het gas los laat dan knalt hij niet. Wat ik alleen niet snap is dat dit de sproeiers zijn waar hij met de standaard uitlaat en filterbak deksel erop mee reed zonder problemen. Wat ik wel merkte is dat hij niet stationair blijft draaien zonder choke maar als ik de choke één standje uit trek blijft hij wel lopen.
Dan krijgt ie stationair niet genoeg benzine/lucht, volgensmij moet je dan je Stationair sproeier een Maatje groter pakken
yamaha raptor 350
![Crosser :crosser:](./images/smilies/icon_crosser.gif)
Volgensmij regel je dat met de luchtschroef
- sjmallie94
Idd wat dave zegt dan moet je de luchtschroef bij stellen, bij LTZ is dat 3,5 slag uit draaien, dus helemaal in en dan 3,5 x terug draaien.
Barossa Cheetah 170 cc >>>> Suzuki Ltz 400cc yellow & white . ![Coole Crosser :crossercool:](./images/smilies/icon_crosser_cool.gif)
Suzuki my way of life![Afbeelding](http://img138.imageshack.us/img138/4047/huepf.gif)
de getallen die zomaar geroepen worden, of ik denk dit of dat, daar schiet niemand wat mee op
als je bijv een dunnere naald zet, kan het zomaar zijn dat je een paar maten kleiner (main jet), dan standaard nodig hebt
en op een keihin fcr zit geen luchtschroef maar een feulschroef
die werk precies omgekeerd
uitdraaien maakt je mengsel rijker
moet je meer dan 2 slagen uitdraaien dan 1 maat grotere pilot jet
http://www.thumperfaq.com/jetting.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
misschien heb je hier wat aan
Dit weekend de CO meter er eens aan hangen en kijken waar we zitten op stationair toerental.
Re: 2004 YFZ450 project: filmpje
zaterdag CO gemeten en stationair heeft hij tussen de 4.5 - 5% CO wat niet slecht is naar mijn weten, alleen bij half gas blijft hij niet mooi op een toerental lopen en zakte het Co ook richting de 1 - 2%. daar zou hij dus te rijk lopen.
. Nu heb ik net de gas naald één groefje naar boven gedaan en hij loopt half gas al beter. Lijkt ook sneller met optrekken. Nog al last van een lichte voor kant laten we maar zeggen
Ook nog even een filmpje gemaakt nu ik wat meer gas kan geven, moet nog wel wat aan gedaan worden wand hij knalt nog iets bij het afremmen.
Link
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Link
Re: 2004 YFZ450 project: filmpje + foto's
Nog een paar foto's van de werkzaamheden aan de carb.
![Afbeelding](http://imageshack.us/a/img541/2060/dscn1237zy.jpg)
![Afbeelding](http://imageshack.us/a/img20/4893/dscn1238ra.jpg)
![Afbeelding](http://imageshack.us/a/img59/262/dscn1235c.jpg)
![Afbeelding](http://imageshack.us/a/img9/446/dscn1233x.jpg)
Ook nog nummers gemaakt, de voorkant moet nog maar is best goed gelukt vind ik.
![Afbeelding](http://imageshack.us/a/img5/732/dscn1234.jpg)
![Afbeelding](http://imageshack.us/a/img69/3087/dscn1240l.jpg)
In de tussen tijd niet veel meer veranderd, 27 april in berghem wezen rijden maar was voor korte duur, had de avond ervoor de demper een keer opnieuw gevuld en waarschijnlijk niet de goede popnagels gebruik met als gevolg dat in het derde rondje in de training alle 6 de popnagels afbraken en de eindkap van de demper over de baan vloog.
Is inmiddels weer gemaakt met volgens de automaterialen zaak extra sterke popnagels met grotere kop, ook zit er nu demper materiaal in dat je zo naar binnen schuift en is overigens helemaal dicht gestikt. (lijkt op een worst met een gat er door heen
Maar ondanks het drama in berghem kon ik zeker merken dat hij veel beter liep, ook uit de bochten ging veel makkelijker.
![Schater Lachen :lol:](./images/smilies/icon_schater.gif)
die nummers zien er trouwens erg goed uit!
totaal beeld van de nummers en hoe hij er nu bij staat
![Afbeelding](http://img189.imageshack.us/img189/3089/dscn1275xk.jpg)
Ziet er goed uit met die nummers ![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
LTZ 400
!!!MIAMI HEAT => STRAIGHT TO THE CHAMPIONSHIP!!!
vet hoor dat stickerset
past er gewoon bij
![Cool 8)](./images/smilies/icon_mega.gif)
past er gewoon bij
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
