raptor tdm850 turbo
Re: raptor tdm850 turbo op driewielen staat op wielen
Bericht door tjobbie »
mobydirk schreef:voor jou quad zijn er setje die je er zo op zet dus dan valt het allemaal wel mee
en een cooler zet je er niet op voor het volume
maar om de in laat temp te verlagen
want hoe lager de temp
hoe meer zuurstof er in zit hoe meer vermogen je krijgt
ik heb een sgelezen dat bij een opel calibra tubo de standaart intercooler de temp met 70 grade c verlaagt
daar keek ik wel van op (was in een opel hand boek)
dat noemen ze toch volume? :?
mobydirk
Bericht door mobydirk »
is dat zo? oke dan wel sorry
warrior gsxr 1000
Functie van de turbo is om meer lucht in die cilinders te proppen. je interkoeler zorgt dat de inkomende lucht die door de turbo komt afkoelt zodat nog meer luchtmoleculen in de cilinder passen.
kleinere moleculen dus meer vulling van je cilinders dus meer vermogen.
ik denk dat ik het verkeerde woord gebruikt heb. hierboven te zien zal het wel vulling zijn zoals jij al zei afgekoelde lucht krimpt en daardoor kan er meer zuurstof, vulling,(volume) in de cil geperst worden.
mobydirk
klopt dat bedoel ik ook
warrior gsxr 1000
klaas136
Bericht door klaas136 »
we gaan het wel zien of het werkt 8) en anders gaat hij er gewoon leeg voor staat wel stoer maar doet geen moer :lol: . maar ik heb er wel vertouwen in . flipmode wil mij wel voorzien van info en ik woon niet ver van http://www.vdbworks.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en daar is een heeeeeele boel kennis over turbo motoren , zijn eigen straat legale xjr 1200 turbo.....(500pk) dus het kan even duren voor dat alles goed loopt maar ik zie de zon in de verte al schijnen . :bier:
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
haha mooi i'd say GO FOR IT! :duimhoog:
FLIPmode
Bericht door FLIPmode »
klaas136 schreef:we gaan het wel zien of het werkt 8) en anders gaat hij er gewoon leeg voor staat wel stoer maar doet geen moer :lol: . maar ik heb er wel vertouwen in . flipmode wil mij wel voorzien van info en ik woon niet ver van http://www.vdbworks.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en daar is een heeeeeele boel kennis over turbo motoren , zijn eigen straat legale xjr 1200 turbo.....(500pk) dus het kan even duren voor dat alles goed loopt maar ik zie de zon in de verte al schijnen . :bier:
En met Jeroen heb je een Turbo-guru bij de hand. Het enige "moeilijk" bij carb-motoren is de carb te bedriegen zodat hij "denkt" dat ie gewoon atmosferisch staat, dwz: overal waar hij anders atmosferisch staat moet hij nu in verbinding staan met de turbodruk. En de Benzinedruk moet +- 2 tot4 psi boven de turbodruk liggen, anders blaast de turbo het mengsel terug , meer dan die 4 psi zou ik ook niet doen want daar kunnen de vlotternaalden niet zogoed tegen. En zeker zijn dat alle leidingen waar druk op komt goed vastzetten met binddraad (bij atmosferische druk is dat niet nodig). Och voor iedere bouwer is het trail and error; en het is mij ook gelukt. Zelfbouw is zowiezo vetter als een kit en geeft meer voldoening, als er iets misloopt weet je ook sneller de fout op tesporen. :bier:
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
mobydirk
waarom gooi je die carb's er niet af en maak je hem injectie ?
warrior gsxr 1000
klaas136
dat kan nog maar kost ook een stuk meer . carb's heb ik er nu op zitten en dat is voor eerst genoeg :D
FLIPmode
Voor de injectie met turbo mag je al een mooie kms - unit en breedbandlambda zorgen en vele uren op de bank regelen.
Als het loopt met injectie is het natuurlijk beter af te stellen en kan je de ontsteking regelen op boost en zo steeds beter het maximum eruit halen. Bij carb is het allemaal een beetje meer oldschool maar makkelijker om zelf wat te prutsen (naalden, sproeiers, ontsteking verlaten, jeweetwel -> frustratie :lol: )
Bij carb moet je echter ook boost geregelde benzinedrukregelaar en een benzinepomp zorgen.
Het kost altijd geld :chagarijn:
maar als het loopt :evil:
Wild & Wicked
klaas136
hij hangt eindelijk
:D
in de voorste op hanging komen nog extra gaten :bier:
er zit schot in de zaak! :shock:
klaas136
er is net even een paketje gebracht :p met een klein turbotje er in .
zal staks even een fototje maken .
FLIPmode
smart? vnt? infooooooooooohh 8)
:bier:
Wild & Wicked
klaas136
het is een garrett gt1749v zal zo even een foto laten zien .
deze turbo van een audi a4 geloof ik . maar zit ook op een renault megane en op een volvo
