ervaring met een SHINERAY XY250STIXE
				SergioBelgium777
Re: ervaring met een SHINERAY XY250STIXE
hey
zo te zien heb je al goed werk geleverd met de trillingen weg te werken ,zou je kunnen een fotos plaatsen zodat we kunnen zien hoe je het gedaan hebt,de mijne is ook zo dat hij in 4de met moeite 90 bereikt er zit zeker een begrenzing op de cdi,
en zo'n racing cdi vind je niet direct.kzou al beginnen met carbu,uitlaat,enz eventueel tandwielverhouding tegen dan gaat er wel hier bij ons een racing cdi bestaan zeker.
greets
greets
Burn the rubber ,not your soul
Hey,
Ja het trillen is helemaal weg zou effe kijken of ik morgen een foto kan plaatsen.
Maar het is heel simpel, op de punten waar het blok vast zit aan het frame kan het blok tegen het frame komen dat veroorzaakt de trillingen.
Het blok hangt ook veelste vast waardoor je ook trillingen krijgt. Dus draai de bouten waar het blok aan hangt niet muur vast.
Je moet de ophang beugels iets zellen zodat er rubbere of teflon ringen tussen passen en opgelost.
Ow ja ook effe bij de uitlaat.
Gr Ruud
Gr Ruud
				SergioBelgium777
ruudevers schreef:Hey,
Gr Ruud
oke zal vanaf volgende week ook eens aan beginnen. en dan ma wachten tot het weer beter is voor te rijde !
Heeey,
Ik maak zondag effe wat foto's van de ophanging net geprobeerd maar is te donker met daglicht zie je het beter.
Maar het komt er gewoon opneer dat het blok vrij moet zijn van het frame.
De ophanging achter onder is het lastigste daar leukt het blok echt geheel op hier moet je het blok omhoog tillen.
Gr. Ruud
Gr. Ruud
heeeey,
Ik heb foto's van de nieuwe ophanging maar je ziet niet echt hoe het nu omdat het er al op zit werkt wel super en geen trillingen meer.
mss dat we eens mee gaat touren met meer quad rijders kun je het zien
Ik heb hem nu helemaal ingereden en nieuwe olie, bougie (goede) sportluchtfilter, sproeier en carbu afgesteld.
Nu trekt de quad super en rijd 95 ik wil alleen nog een andere uitlaat en tandwiel achter dan loopt hij zeker 105.
wat heb jij nog gedaan??
Gr. Ruud
Gr. Ruud
setje goede innova wegbanden, grotere sproeier, catalisator eruit, uitlaat achter uitgeboord maar dat is eigenlijk gewoon voor meer geluid, alles goed afgesteld, goede olie, goede koelvloeistof.
quad loopt mooi en nog steeds bijna geen problemen gehad. maar nu rijden we ook niet veel om het slechte weer..
greetz
greetz
				SergioBelgium777
heb ook cat eruit gedaan uitlaat achter uitgeboord,sportluchtfilter moet nog een grotere sproeier steken welke sproeier heb je zitten?ben aan kijken vo een racing cdi te bestellen ma weet nie of het veel ga uithalen.Scratch schreef:setje goede innova wegbanden, grotere sproeier, catalisator eruit, uitlaat achter uitgeboord maar dat is eigenlijk gewoon voor meer geluid, alles goed afgesteld, goede olie, goede koelvloeistof.
greetz
greets
hoi,
wij hebbn het laten doen dus ik weet niet wat erin zit.
neem maar is contact op met alg
http://www.alg-moto.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
greetz
greetz
hoi,
Daar is het op het moment moeilijk aan sproeiers te komen ik wacht er nu al 4 weken op of ze willen niet leveren.
Ik heb de sproeier die er in zit met een naald wat groter gemaakt. als je een andere sproeier erin zet moet je rond 102 of 106 hebben maar dat verschild per merk een beetje.
Mijn quad rijd nu echt super ben er echt tevrede mee. ze hebben nu de zelfde in 300cc http://www.shineray-atv.com/atv.asp" onclick="window.open(this.href);return false;.
Gr. Ruud
Gr. Ruud
klopt de shineray xy300st-5E.
Ziet er goed uit. Hopelijk zijn de banden nu standaard ook wat beter.
greetz
greetz
Hey,
Ik had ook problemen met de banden nu heb ik er loodjes op nu is het weg de voorbanden hebben altijd goed grip.
De achter banden ook maar niet met regen.
Ik ga van de zomer kijken voor 12 ins velgen met banden
Rijden jullie ook eens mee met een quadtour?? lijkt mijj wel leuk effe die snelle jongers een poepje laten ruiken lol
Ruud
Ruud
				SergioBelgium777
wat bedoel je met nu heb ik er loodjes op?ruudevers schreef:Hey,
Ruud
mijn quad heeft heel goeie grip aangezien hij verlaagd is plakt op de weg maaar op topsnelheid schudt het veel.
zo'n toer zou wel tof zijn.
Zie Kalender Ritten en Vrij Rijden
SergioBelgium777 schreef:wat bedoel je met nu heb ik er loodjes op?ruudevers schreef:Hey,
Ruud
Bij de bandeserves heb ik de banden laten uitbalanceren
Ruud
Boncari schreef:Zie Kalender Ritten en Vrij Rijden
Hoi volgens mij zijn die ritten niet echt in de buurt?? ik kom van sittard.
Groetjes Ruud
