access streak 50cc --> 70cc
Haagje
Bericht door Haagje »
ja zeker! door te zware/lichtere rollen kan hij meer toeren maken en dus ook meer verbruiken. vertrek jij rustig dan verbruikt hij ''normaal'' trek je vol weg zal hij een stuk meer zuipe.
quadaccessstreak
Bericht door quadaccessstreak »
ik heb malossie rood druk en trekveren.
en ik denk dat ik die nieuwe rollers ga kopen van ongeveer 4,8 gram, is deze aantal gram goed?
Haagje
maakt hij nu veel of weinig toeren en constante toerental?
ericyfz
Bericht door ericyfz »
om een goede afstelling te krijgen moet je testen .gebruik de zoek funktie eens of kijk anders eens op een scooter forum.
je kunt niet zomaar zeggen welke afstelling je moet hebben.begin maar eens met meerdere soorten goedkope rolletjes te kopen ,wanneer je afstelling juist is koop je een duurdere [die slijten minder hard]
ps om de perfecte afstelling te krijgen ben je wel een paar dagen verder. succes
Haagje
ericyfz schreef:om een goede afstelling te krijgen moet je testen .gebruik de zoek funktie eens of kijk anders eens op een scooter forum.
egt perfect krijg je hem toch niet omdat hij niet in het bezit is van een rollerbank voor quads.
en is wel makkelijk af te stellen.
maar als hij nu toch best goed loopt ( geen over toeren maakt ) zou ik als ik jouw was wachten totdat je een andere uitlaat hebt. ( want doe je da niet moet je hem weer opnieuw afstellen )
maar de keuze is aan jou ;) ( kwee nii of je snel een nieuwe hebt )
quadaccessstreak
eeej hij maakt nu constante toeren, maar ik weet niet of het te weinig of te veel zijn. hij rijd wel maar op zijn topspeed 55km per uur. dus denk ik te weinig toeren(verbeter me als ik het niet goed zeg).
dus lichtere of zwaardere rollen?
quadaccessstreak
Nee...? niemand die antwoord weet :?: :(
L crosser
Bericht door L crosser »
zwaardere rolletjes voor meer topsnelheid en dan neemt het toeren tal in het middegebied ook een beetje af :wink:
Haagje
L crosser schreef:zwaardere rolletjes voor meer topsnelheid en dan neemt het toeren tal in het middegebied ook een beetje af :wink:
hoeft niet!
kan ook zijn dat ze te zwaar zijn!
kun je me de volledige setup eens geven en sproeier maat enz? en hoeveel gram rollen?
quadaccessstreak
uhm...
de setup die er nu op zit:- caberateur dellorto 17,5mm
- MHR replica 70cc (mineralli horizontaal)
- standaart uitlaat (binnekort nieuwe)
- standaart druk en trekveren (binnekort malossi rood)
- standaart sproeier van de caberateur.
- standaart rollen.
Haagje
ga naar ong 4,5 gram rollen ( iets uittesten want je hebt nog standaard uitlaat dus zou iets zwaardere rollen kunnen zijn )
en probeer voor een snellere uitlaat te kijken dit scheelt heelveel.
quadaccessstreak
yoyo hier ben ik weer :D
alles zit er nu onder en doet het perfect.
ik zoek nu alleen nog een passende uitlaat voor me quad. ik ehb technigas van iemand kunnen lenen alleen pastte hij niet, hij had dezelfde quad alleen een exclusieve uitvoering (ik heb de normale uitvoering).
als ik die technigas uitlaat erop wilde zetten kwam hij tegen de versnellingsbak aan en pastte hij dus net niet tegen de cilinder aan en de ophanging pastte net niet. :?
heeft iemand enig idee welke quad uitlaat wel op mijn quadje past.
alvast bednakt.
Haagje
koop je een technigas 70cc RS en las deze om :P ( of andere scooter uitlaat )
geeft je veel meer power. of laat eentje maken zoals RP hier op het forum heeft gedaan.
en anders de technigas quadre ( of hoe die ook heet ) bij becon quads ( heb je 2 types ) 1 uitlaat voor ZONDER achteruit en de anders is als je een achteruit hebt.
quadaccessstreak
die AB tuning wat om een uitlaat te laten maken?
is het duur of niet?
Haagje
dan zul je RP even een PB moeten sturen hij kan je daar meer over vertellen.
