Pagina 5 van 6
Re: raptor 700 rijdt gevaarlijk op een ongelijk vlak
Geplaatst: do 31 mei, 2012 13:07
door Jason McCoy
Hahaha mijn monteur/dealer is dezelfde als die van Jazzy.
Geplaatst: ma 04 jun, 2012 14:15
door Hype
Moet je eigenlijk je lagers snel vervangen voor je achteras?
Geplaatst: ma 04 jun, 2012 14:24
door Jazzy
Hype schreef:Moet je eigenlijk je lagers snel vervangen voor je achteras?
Het is wel een beetje een zwak punt, zeker als er met afspuiten van de quad water bij is gekomen. Je zou je brug eens op moeten krikken aan de achtekant en dan je as bewegen, als je goed kijkt dan kun je wel zien of er speling op zit. Bij speling zou ik ze direct vervangen. Zelf was ik daar te laat mee en is de boel tijdens het rijden van een lange toch stuk gedraaid. Daarom moest ik ook de carrier vervangen.
Dan nog iets, de originele lagers kosten meer dan 60 euro per stuk en je hebt er vier nodig. Het kan de moeite lonen om voor alternatieven te kijken van All Balls ofzo. Zelf heb ik een carrier inclusief lagers besteld via Ebay en was ik in totaal maar 130 euro kwijt. Dat is dus voor lagers, keerringen en de carrier!
Geplaatst: ma 04 jun, 2012 14:29
door Hype
oke thx,ik ga het eens proberen
Geplaatst: di 05 jun, 2012 02:45
door Jason McCoy
Ik stop er ook imitatie in. Kopen gewoon van skf volgens mij. De buurman neemt ze dan mee
Geplaatst: di 05 jun, 2012 11:51
door Jazzy
Ik dacht dat het een beetje een ongebruikelijke maat is, toch? Heb niets kunnen vinden voor de Raptor 700 van SKF. maar met All Balls zit je wel goed, dat gebruiken veel mensen op Raptorforum en Moddedraptor ook.
Geplaatst: di 05 jun, 2012 12:15
door Hype
verdomme mijn auto heeft geen krik
http://www.quadfun.be/newshop/catalog/p ... ts_id=3474" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat zijn gewoon de lagers he?
Geplaatst: di 05 jun, 2012 12:19
door Jazzy
Koop een keer zo'n garagekrikje bij de bouwmarkt, kost een paar tientjes en is ruim voldoende voor incidenteel gebruik.
Maar dat lijken ze inderdaad te zijn. Hou er wel rekening mee dat vervanging redelijk problematisch kan zijn, zeker als ze er al een paar jaar in zitten kan het een ramp zijn om de oude lagers er uit te halen. Maar verder is het prima te doen, als je het zelf van plan was. Stop lekker veel vet in het lagerhuis om vocht zo veel mogelijk buiten te houden.
Geplaatst: di 05 jun, 2012 12:22
door Hype
Ik ga eens kijken bij de oma
misschien heeft die wel 1 ligge. Ik ga het toch maar laten doen denk ik
en thx voor te helpen =)
Geplaatst: di 05 jun, 2012 12:36
door Jason McCoy
Klopt is ook een apparte maat. En is ook geen maat die je zo kan kopen denk ik. Maar ik heb ze wel altijd van de buurman. Die werkt bij een lagerfabriek in Barneveld ofzo geloof ik en dat werkt prima
Geplaatst: di 05 jun, 2012 12:55
door Hype
Kon mijn buurman dat ook maar geven
Geplaatst: di 05 jun, 2012 18:04
door Hype
Heb hem opgekrikt en heb helemaal geen speling gezien
Maar ik ga het toch af en toe controleren zodat ik geen grotere kosten krijg
Geplaatst: di 05 jun, 2012 18:35
door Jason McCoy
Als je je nieuwe as er in doet dan kun je t wel aardig zien ook
Geplaatst: di 05 jun, 2012 18:55
als je nieuwe as steekt zou ik ook direct nieuwe lagers steken kost nu ook niet zoveel als je het later opnieuw moet verwijderen kost het meer aan uurloon
Geplaatst: di 05 jun, 2012 20:30
door Jason McCoy
Ja dat is weer een feitje van Kris
