raptor 700 rijdt gevaarlijk op een ongelijk vlak
Hype
Bericht door Hype »
Hallo
Als ik met mijn quad door de bocht ga op een ongelijke weg, heb ik zo altijd het gevoel dat hij wilt kantelen. Ik rij met originele velgen met grote baanbanden van maxxis. Ik heb dan met een vriend zijn raptor 350 gerede met scooterbanden en maxxis spearz en ss velgen. En hierbij had ik totaal niet het gevoel dat ik ging kantelen. ligt het dan gewoon aan dat ik ook andere velgen moet hebben en kleinere banden? of kan het miss ligge aan mijn veren? Mijn spoor is geregeld, dus daar ligt het niet aan en mijn bandenspanning staat op 0.5 bar
Re: raptor 700 rijdt gevaarlijk op een ongelijk vlak
Een Raptor staat standaard redelijk smal, en het gewicht ligt ook hoger. Daardoor kan je in de bocht het gevoel hebben dat je omkantelt. Je kan dit oplossen door hem te verbreden of te verlagen, of beiden.
Hype
Bericht door Hype »
maar als ik 10" velgen zet, met 195-50-10 en 255-40-10
dan zal de quad veel lager komen? en ik hoop da hij het dan nimeer doet
Zet de wielen van je maat er eens onder en dan kun je t zien he
Hype
Bericht door Hype »
ah goei gedacht :p ga ik doen
Kan ook je sporing zijn, dat kan er ook voor zorgen dat je niet veilig de bocht in gaat.
heb je misschiens een foto van je quad langs voorkant en langs de zijkant genomen dan kunnen we al meer zien
je zegt uw banden spanning op 0,5 ik vind dat voor een baanband redelijk laag zeker als je zegt da je hoog profiel banden hebt ik voel bij mijn cross quad al de band onder de velg inplooien op 0,5bar als ik vlot de bocht in ga
Ja daar heeft Kris wel een punt.
Ik had er even over heen gelezen maar volgens mij heb ik ze voor wel op 1 bar bijna staan. Misschien wel helemaal.
Hype
Bericht door Hype »
ik zal morge ofzo is foto's nemen. En de garage heeft gezegd da het spoor goed staat en zij hebbe het ook op 0.5 bar gezet. ma ze kunne het ook fout hebbe. Tis gewoon zo dat mijn quad precies heel licht omhoog springt als de weg zo ongelijk is en dan voelt het gewoon gevaarlijk aan. Ik zal ook is teste als het iets verschil maakt me hem op 0.8 en 1 bar te zette.
garage's zijn ook niet altijd op de hoogte van sommige afstellingen en zeker niet voor weg gebruik
scooterbanden zijn kleiner van diameter normaal zou je dan uw quad vanachter een paar cm moeten laten zakken voor optimaal rijgedrag te hebben veel doen dat niet en komen dan klagen dat quad slecht rijd door scooterbanden :roll: is gewoon een slechte afstelling
Hype
Bericht door Hype »
De voorste banden zijn maxxis en de achterste van n duro
Is het moeilijk om je quad vanachter te late zakken? want ik kan er niks van :D
En ik dacht ook een bredere achteras te kopen en ook a armen, maar ik zou ook niet te duur wille gaan. tis ook alleen voor straat gebruik. alvast bedankt voor te helpen :)
Hype
Bericht door Hype »
yamahakoppel schreef:garage's zijn ook niet altijd op de hoogte van sommige afstellingen en zeker niet voor weg gebruik
zijn gewone banden beter voor te rijden? spijtig da ik het allemaal zelf ni kan :p en tss stomme garages :p
Die banden zouden zoals ze er nu onder zitten wel goed moeten zijn. Zet ze gewoon eens harder en probeer t dan.
T probleem van kantelen zit m in t feit dat je geen spoorverbreders achterop hebt.
Zou er een setje blokjes tussen zetten als ik jou was. Dan is t kantelprobleem wel grotendeels weg.
Proberen met hardere banden en goed kijken of je spoor goed staat. Maar in theorie lijkt me wel dat ze goed staan.
Hype
Bericht door Hype »
oke ik zal ze eerst is harder zetten en dan zien. en hoe moet ik dan vanvoor breder maken?
Vanvoor doe je niks.
Ik denk dat 90% van de raptor 700 rijders hier op t forum alleen de achterkant breder hebben.
Rijd ook prima overigens.
