Pagina 6 van 7
Re: Honda vf500c quad update P5
Geplaatst: ma 16 jul, 2012 22:39
door rob de sloper
De achterbanden zijn kaal en de voorbanden hebben barsten. Ze moeten dus zeker vervangen worden.
Als alles een beetje meezit en als er geen onverwachte problemen meer opduiken zou ik dit weekend misschien een eerste testrit kunnen maken...
Geplaatst: ma 16 jul, 2012 22:50
door JdmhatchR
Filmpje maken he
Komt wel goed, alles op zen tijd!
Geplaatst: zo 22 jul, 2012 09:50
door rob de sloper
Tijd voor plan B, na twee dagen proberen om het blok draaiende te krijgen heb ik het opgegeven.
Buiten een paar knallen doet hij niets en er komt een heel vreemd knarsend geluid uit het blok (ijzer op ijzer)
Stom van mij om een blok te kopen dat al uitgebouwd was.
Gelukkig heb ik nog een VF400R blok liggen dat bijna identiek is op de cc's na dan. Qua vermogen gaat er toch een kleine 15pk af. Dit blok heb ik wel horen draaien.
Voorlopig zal ik er dus de VF400 inhangen en als de quad klaar is doe ik dan de 500 open om te kijken wat er aan de hand is.
We weten dus weer wat gedaan...
Re: Honda VF400R update P6
Geplaatst: zo 22 jul, 2012 11:50
door JdmhatchR
Pfff altijd frustrerend als er zoiets is...
Gelukkig hebt ge nog dat ander blok dan, maarja, het is altijd jammer natuurlijk
Geplaatst: zo 22 jul, 2012 22:40
door rob de sloper
Leuk is het zeker niet. De verkoper van het blok verzekerde me nochtans dat het perfect werkte. Niet dus!
Geplaatst: zo 22 jul, 2012 22:46
door blaster85
Ah das balen hopen dat je het blok nog goed draaiende krijgt maar je zegt dat die bijna identiek is zijn dan de bevestigings punten ook het zelfde of net weer anders?
Geplaatst: ma 23 jul, 2012 08:03
door rob de sloper
De bevestigingspunten zijn dezelfde. Enkel de carbs zijn iets kleiner in diameter en de luchtfilterbak heeft een volledig andere vorm. De luchtfilter is eigenlijk het grootste probleem want die past niet in het frame... weer aanpassen dus
Eerst die blaster achterbrug met kromme as, dan een achteras zonder lockmoer en nu een blok dat piept en kraakt en niet wil starten. Ik heb even mijn buik vol van 2dehands stukken en de mensen die ze verkopen, als ik rommel wil, ga ik wel naar de rommelmarkt!
Geplaatst: ma 23 jul, 2012 11:48
door sjmallie94
Is niet mogelijk om luchtfilterbak van die 500 te nemen ?? en die aan te passen zodat wel past?
Geplaatst: ma 23 jul, 2012 13:00
door Jason McCoy
Als dat blok knalt dan ben je er wel bijna he.
Lijkt alsof de timing niet helemaal goed staat of de bedrading verkeerd aangesloten.
Maar knallen betekent wel dat t blok wel lopen wilt
Geplaatst: ma 23 jul, 2012 18:01
door rob de sloper
ondertussen zit de 400 eronder, na wat gepruts met de carbs past de luchtfilter.
Morgen verse olie erop en eens kijken wat het geeft.
Ps. het knallen was idd een goed teken, maar het knarsende geluid niet zo... de batt was ook na 5 min leeg. Het 400 blok kan ik proberen demarreren zonder dat je de startmotor direct hoort vertragen.
Geplaatst: ma 23 jul, 2012 18:04
door Jason McCoy
Ah nah jah, dan rij je binnenkort weer moet je maar denken
Geplaatst: di 24 jul, 2012 13:07
door rob de sloper
Bezinetankje aangesloten, batterij opgeladen en :
http://www.youtube.com/watch?v=AQhHSy7D ... e=youtu.be
Den dezen is zeeeeeer blij!!!
Geplaatst: wo 25 jul, 2012 10:25
door JdmhatchR
benieuwd naar meer, gelukkig had ge dat blok nog liggen
Geplaatst: zo 28 okt, 2012 10:01
door rob de sloper
Het is een tijdje stil geweest, maar ik heb nu en dan wel wat verder gewerkt.
Het frame is gelakt en ik ben rustig alles aan het opbouwen.
Nu moet ik enkel nog de startmotor aansluiten (kabel is te kort), achterrem plaatsen, neutraal schakelaar aansluiten (zit anders bekabeld in een vf400), benzinepomp aansluiten en de voorkap passend maken en lakken,
dan nog een koso of vapor plaatsen en hij is klaar
De hoogte achteraan is iets meer dan tijdens het opbouwen want de uitlaat kwam te laag.
Dus eerst de uitlaat proberen langs een andere weg te laten lopen...
pics:
Geplaatst: zo 28 okt, 2012 12:20
door sander.w
het ziet der heel netjes uit zou alleen ff een ander kappensetje kopen met een zadel die er netjes oppast.
