Sixman's Gytr 700se + raptor 660R project p15
ICHE
Re: Sixman's Gytr 700se "the dark Monster episode" foto's p5
Bericht door ICHE »
6man!!! ;-)
vette quad man! echt waar,
jij zei dat je niet tevreden was van rmx racing... die in Duitsland ??? ik heb daar echt alles besteld, van carb. tot ..... pinkers en verlichting.
alles was altijd goed in orde. heb wel al even niets meer besteld dus misschien dat het nu minder goed is!
grtz
sixman
Bericht door sixman »
gisteren mijn verversing gedaan....
efkes warm gereden....olie eraf, anderhalf uurke laten doodbloeden....
nieuwe oliefilter (champion X302 ), nieuwe dichtingsringen...en verse frituurolie...Motul V300 15w50 full synthetic
staat klaar om de boszichtrit te doen op 16 mei.
ICHE
Bericht door ICHE »
sixman, wij moeten nog eens een dagje prikken ook hé ;-)
vergeet je helmcam niet sixman :buig: kijk ook uit naar de rit 16 mei
mike04011977
Bericht door mike04011977 »
sixman schreef:gisteren mijn verversing gedaan....
efkes een vraagje over de olie, moet dat niet semi synthetic zijn.
dat is mij namelijk verteld :wink:
don't ride, just fly
yfz 450
leroy
Bericht door leroy »
Ik heb ook de olie van motul gebruikt maar dit was 10W40, deze gaven ze mij altijd voor bij de quadwinkel.
Heb deze ook altijd bij mijn Z400 gebruikt.
Maar ik weet nu wel niet precies wat het effectieve verschil is tussen 10W40 of 10W50.
Mss dat iemand anders dit weet?
Wie gaat er nu allemaal mee de 16de of beter gevraagd met hoeveel zijn we nu?
Greetz
Bericht door tjobbie »
heeft met de temperatuur te maken waarin de auto zich begeeft, bijv. een auto op de noordpool heeft met dezelfde type olie
veel dikkere olie (dus minder smering) als hier in belgie/ned.
maar meestal is volsynt. olie iets van 0 of 5w40 ipv 15w50?(correct me if i am wrong)
maar kweet niet of een quad wel volsyntheet mag hebben?
Laatst gewijzigd door tjobbie op di 04 mei, 2010 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
mike04011977
maar wat is het verschil tussen semi en full synthetic?
yfz 450
het verschil zijn de "additieven" die aan de olie worden toegevoegd.
simpel gezegd, volsyntheet is hierdoor schoner, betere beschermlaag dus vaak ook dunner, en stabiele bij uiteenlopende temperaturen.
en je mag niet zomaar een 'auto'motorolie voor een quad gebruiken aangezien je met je natte koppeling zit waar de olie ook loopt.
ik zou in ieder geval niet lager gaan als 10w40 of 50 want als de olie te dun word zou je olieverbruik kunnen krijgen
en is meer bedoeld voor hoogtoeren motoren terwijl je beter iets dikkere olie kunt gebruiken voor betere smering onder
hogere krachten.
mike04011977
kijk weer wat geleerd :idea:
maar als ik heb dus goed begrijp moet je full hebben, wat ik gek vind want wil v/d laar de quadspecaliste heeft tegen mij gezegt dat er semi in moet :?
yfz 450
als ie altijd op semi heeft gelopen zou ik het gewoon daarop laten.
ikzelf rijd ook gewoon op semi.
van volsyntheet zou je koppeling wel is kunnen gaan slippen + oliekanalen dichtslippen ivm. loslaten van oude minerale olieresten.
hier heb ik wel een interressant stuk voor je.
http://www.xjrownersnederland.nl/olieui ... itleg.html
mike04011977
thxs ik ben weer helemaal up to date :idea: :wink:
yfz 450
sixman
ik gebruikte vroeger bij mijn standard ltz ook semi synthetisch.....
bij het omvormen van de moter naar een 460cc gingen we over naar de volledige synthetische olie 10w40 (Motul Chrono )
hierbij een linkje naar een paar motul produkten....klik in linkse kolom op tank cure, olie ect....dan op de volgende pagina op V300 performance.....(afbeelding met die oranje porche )
http://www.bccp.nl/shop2/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn monteur zei me dat 15w50 iets dikker was van samenstelling en bij aanschaf van mijn 700 volledig daarop zou draaien...
ik zal om de 1000 à 1500 km een verversing doen, wat nu het geval was.
Een paar leden van de quadrebels hebben ook al overgestapt naar deze olie en nu blijkt dat ze tevreden zijn over de soepelheid van het schakelen......zij hebben ook meer quadervaring dan ik om dit te weerleggen....
het zal nu altijd een discussiepunt blijven wat betreft olie.....
een cross-kennis van me beweerde dat hij ekel minerale olie erin doet en dat dit nog veruit het beste was...
het is en blijft dat ik nog een leek ben in geval van het motorisch aspect......hiervoor is Tjobbie beter geschikt qua uitleg, wat hij ook al deed. :bier:
@tjobbie.....op die link, naast de olie van V300, staat er een produkt "Water wetter", blijkbaar haalt die nog eens 10° je koelvloeistof naar beneden......zou dit een produkt zijn die we mogen gebruiken op onze quads?
nou, ik ben ook geen expert hoor maar denk dat het wel zou moeten kunnen.
1vraag, waarom? ik zelf zeg als het goed werkt, waarom aan rommelen?
gdog
Bericht door gdog »
en sixman goe thuis gekomen gisteren ? :D
