Toen ik m'n quad kocht, zat er een ander achterlicht bij. De vorige eigenaar was blijkbaar ook zo een elektriciteitsn00b zoals mij, want hij wist ook niet tegoei hoe het aangesloten moest worden
Mss dat iemand hier raad kan geven...
Bij het origineel achterlicht zitten 3 draadjes, rood, zwart en rood-zwart.
Bij het ander licht zitten er ook 3, zwart, geel en rood.
Welk kabeltje moet nu waar?
Het gaat op dit achterlicht:
Er zit ook een remlicht op toch? Dan is waarschijnlijk zwart de massa (-) en dan is rood de rem of het gewone licht en geel de rem of het gewone licht. Gewoon eens uittesten met de draadjes aansluiten op een accu.
Ik had het allemaal een beetje verkeerd gelezen denk ik. Maar als ik jou was zou ik een multimeter pakken, de quad starten en gaan meten (wel oppassen dat de draden elkaar niet raken).
rood = + achterlicht
rood-zwart = + stoplicht
zwart = massa achterlicht en stoplicht
Nu moet je enkel uitzoeken op je nieuwe lamp of de rode of de gele kabel
je stoplicht of achterlicht is,je kan dat ook zien aan het vermogen van het lampje waarmee de kabel verbonden is,stoplicht =21W en achterlicht =5W
zwart blijft zwart.
