onderhoud ketting
Geplaatst: ma 09 jan, 2006 13:07
Hoe moet je u ketting eigenlijk goed onderhouden? Ga ni veel crossen, rij meer op de baan. Is da erg dat er een beetje roest op zit? Ken er ni zoveel van?
Met wat moet ik die dan reinigen (borstel?)? Is WD-40 ook goed?Ralph schreef:Reinigen en daarna inspuiten met kettingspray.
Uiteraard zal men in de topic tips kunnen aanvullen en verbeteren naar believe.Ketting:
ketting aanspannen: Niet te vast, niet te los! Een gemiddelde speling van 1.5 cm volstaat.
ketting onderhouden: Na elke rit! Niet te weinig, ook niet teveel. En reinigen alvorens te smeren.
ketting vervangen: Alles in 1 keer! (Voortandwiel, achtertandwiel en ketting)
Er zijn 2 soorten kettingen:
o-ring ketting:
Een duurdere ketting, maar ze gaat langer mee. Hiervoor moet je wel speciaal vet kopen omdat er rubberen o-ringetjes in de ketting zitten en deze anders beschadigd kunnen worden.
Reinig een o-ring ketting met een borstel. (GEEN STAALBORSTEL!) Ook niet met Mazout of Petrolium want o-ringen zorgen ervoor dat het vet wat erin zit er ook in blijft zitten om zo stof en water buiten te houden.
Spuit deze dus ook best nooit met een hogedrukreiniger af.
Je kan eventueel WD40 tegen roestvorming gebruiken, waarna je de ketting invet met kettingspray.
In principe hoeven de gewrichten van een o-ring ketting niet gesmeerd te worden, maar de rolletjes van de ketting (vanbinnen en vanbuiten, spaarzaam) wel!
gewone ketting:
Reinigen met Mazout of Petrolium. Dit doe je best met een klein borsteltje (staalborstel mag) en daarna met een vod droogvrijven.
Dit is de enigste manier om die vettige smurie (lees mengeling van modder en smeerolie) eraf te krijgen.
Ketting afblazen met luchtpistool is ook een goed alternatief.
Dan goed de kant die in aanraking komt met de tandwielen inspuiten met kettingvet of -spray.
TIP:
Plaats je achterbrug op een statief of een alternatief (blok hout), zo kan je makelijk je achterwielen roteren en de kant die in aanraking komt met je tandwielen invetten.
Smeerproducten:
- Motorex kettingspray
- Teflon
Inderdaad, NIET met staalborstel bij o-ring kettingen!No Limit YFZ schreef:Filter cleaner werkt goed als ontvetter. In tegenstelling tot wat hierboven staat niet met staalborstel !!! Beschadig je O-ringen mee !
Kan men die kettingspray overal kopen bij motorhandelaars? Ja zeker.Ralph schreef:Kettingreiniger, ik weet geen alternatief en dan inspuiten met bijvoorbeeld kettingspray. Het voordeel van kettingspray (voor offroadgebruik) dat het niet kleeft, dus er blijft geen vuil aan kleven.
Met petrolium of mazout mag men toch juist NIET een o-ring ketting reinigen. Net als niet met hogedruk. Enkel met WD40.wally schreef:je mag 0-ring ketting gewoon met petroleum schoonmaken. Met een tandenborstel en daarna met lucht nablazen. Invetten met innotec power grease. (is de beste kettingvet. Heb ze bijna allemaal geprobeert en dit is toch echt de beste!!!!!)
ik weer niet of petroleum hetzelfde is als hier in NL. Ik maak het altijd schoon met petroleum/lampolie/diesel/wasbenzine. Heb nooit problemen mee gehad> Ook niet bij mijn motoren.Ivoman schreef:Met petrolium of mazout mag men toch juist NIET een o-ring ketting reinigen. Net als niet met hogedruk. Enkel met WD40.wally schreef:je mag 0-ring ketting gewoon met petroleum schoonmaken. Met een tandenborstel en daarna met lucht nablazen. Invetten met innotec power grease. (is de beste kettingvet. Heb ze bijna allemaal geprobeert en dit is toch echt de beste!!!!!)
Die Innotec power grease is wel een mooie Tip
