Een goedkoop alternatief voor blauwe loctite is silicone.
Dus bouten van spatborden,zadel,tank,.... die nogal eens durven lostrillen, kan je in de plaats van telkens loctite te moeten gebruiken er gewoon wat silicone opdoen en ze zullen ook niet meer lostrillen
je kan die bouten vastzetten hoor, je kan ze ook gewoon vastlassen.......................... maar denk eraan, er is iets VERKEERD waardoor de bouten los komen hé!! denk daar goed aan. en met de bouten vast te zetten los je dat probleem NIET op, je zal de schade alleen maar groter maken!
dat is mijn mening.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Ludovic 250 schreef:met een momentsleutel vast zetten en in een bepaalde volgorde,kruisgewijs
hallow, lees alles eens
wij/teun heeft dat blok al zoveel keer open gehad, en zelfs zaterdagavond nog met de momentsleutel vast gezet! en zondagavond waren ze weer los! er is iets anders mis... veel dieper in het blok!
DQT Racing Team
staan de kleppen wel goed
als ze bijv te los staan, bijven ze langer dicht, waardoor je meer compressie hebt
misschien ook een iedee
om kleine gaatjes in je kop bouten te boren, zodat je ze kan borgen met staaldraad
of kan je daar niet bij komen
Je kan rooie loctite weer loskrijgen met een brander of soldeerpen. Maaaar wat je zelf zegt mss is er iets in het blok waardoor je kop losgaat en als hij niet losgaat gaat er misschien iets anders los. Als je ze wilt borgen met een gaatje neem dan een splitpen, staaldraad draait gewoon af als de bouten gaan draaien
