Scheef trekken by wheelie... raptor 660
davyrox
Bericht door davyrox »
Dus als je ne wheelie doet, trekt de quad volledig naar links... Achteras staat netjes gecentreerd.. Heb de as aan de rechterkant al ietsje meer naar achter gezet.. maar het helpt niet!
Wat kan ik doen en/of wat zou het probleem kunnen zijn
grtzzz
keesie
Bericht door keesie »
een "ne wheelie" ?
bandenspanning gelijk?
~JoAcHiM~
Bericht door ~JoAcHiM~ »
Kan ook komen doordat je banden niet gelijk gemaakt zijn. Fabricage afwijking.
oplossing is je bandenspanning zodanig aanpassen zodat hij recht loopt.
Steek er 0.5 bar in. Begin te wheeliën; trekt hij bv naar rechts, dan los je 2sec de linker band, doe zo verder tot het perfect is :)
En als ze zacht genoeg staan kun je zelf de quad laten naar links of rechts sturen met je gewicht terwijl je aan het wheeliën bent.
KFX540
davyrox
keesie schreef:een "ne wheelie" ?
IDD ja, een wheelie :roll:
De bandenspanning staat gelijk, morgen eens proberen wat jij voorstelt... Merk van banden is maxxis, misschien dat iemand anders problemen gehad heeft met deze banden.
Alvast bedankt,
keesie
maxxis is niks mis mee 8)
