Variabele uitlaatpoort
Bericht door Ralph »
Weet iemand hoe een variabele uitlaatpoort werkt? Zoals op bijvoorbeeld de Quadzilla. Misschien is er iets te maken met een servo motor gekoppeld aan een toerenteller en eventueel een micro-controller (wel flink inpakken anders rammelt het allemaal uit elkaar :lol:)
Teunie
Bericht door Teunie »
Heet een powervalve en is al te koop als kit....
Voor elke uitlaat? Waar zijn die tekoop dan?
Ik kwam dit tegen op zoek naar de uitlaatpoort:
Een Polaris Twin blok 925cc met 200 PK. Ik weet niet precies wat voor zieks dit is maar ik zou het wel in m'n Blaster willen :lol: Staat helaas heel weinig goede informatie bij, beetje een vage site.
http://www.swaintech.com/psi.html
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
polaris hé :D
Teunie
Dit zit niet in je uitlaat maar in het blok zelf. Kunt er geloof ik kits voor kopen, ook voor Blaster. Maar dit is niet goedkoop.
Powervalve is een elektrisch werkende klep die afhankelijk van het toerental open of dicht is zodat je en onderin en bovenin de toeren max. power hebt.
Quads zoals de GasGas300 hebben een dergelijke powervalve standaard, ook het RD350 blok waar de Banshee van afgeleid is had deze powervalve.
Weet zo niet wat ze kosten maar ik zou zeggen kijk eens op www.blasterhq.com voor meer info.
Ik las dat de motor waarop de blaster motor is gebaseerd watergekoeld was een ook variabele uitlaatpoorten had. Maar dit hebben ze allemaal veranderd om het simpel te houden. Ik zag inderdaad dat het in je cilinder verwerkt is, hij veranderd de stand van je uitlaatpoorten van je cilinder. Niet zelf te bouwen dus :(
Rik350
Bericht door Rik350 »
Ktm heeft het idee van varibele poorten bedacht. Waarna kawa de eerste was het ook te bedenken(lees kopieren) zonder de patend van ktm te verbreken.
Hoe zij dit deden kan ik niet precies uitleggen maar ik ga een poging doen:
In de poort zit een soort propellortje dat bij hogere toeren harder gaat draaien waardaar er meer gas langskomt dan in lage toeren waardoor je bij lagere toeren hogere compressie haalt. Mss kan je zoiets net voorbij je cilinder in je uitlaat bouwen maar of het dan werkt? ik weet al niet eens of het propellortje mechanisch of gewoon op de luchtstroom werkte?
john trekels
Bericht door john trekels »
bestaat die kit ook voor een warrior? en waar is die te verkrijgen?
en de prijs eventueel...
Teunie
Is enkel voor 2takt.
elsinore
Bericht door elsinore »
powervalve, van kawa heet kips(kawasaki internal powervalve system)
honda noemt het anders en zo ook suzuki en andere merken.
uitlaat poort (in de cylinder) gaat bij 5000 rpm's of zo, iets naar boven en er komen zijwaarts ook 2 xtra uitlaat poorten bij.
resultaat, lange slag met meer koppel onderin en bovenin toerengebied werkt het net zo, veel krachtiger dus.
excentriekje op de waterpompas geeft via een hendel dit over aan een getande as die de poorten opent en weer sluit.
huidige 250 cc (2t) motoren hebben zomaar 55/60 pk's en het blok is nog lichter dan van een blaster luchtgekoeld motortje.
kawasaki heeft een 500 2t blok met powervalve..........slik
Laatst gewijzigd door elsinore op zo 18 jan, 2004 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Rik350
tis sowieso niet te krijgen alleen standaard verwerkt in een cilinder
Dat wordt dus een ander blok inbouwen.
elsinore
Ralph, goed idee !
een mooi 250 cc 2t motortje met powervalve erin en er komt eindelijk gang in je blaster!!! ik heb ergens gelezen dat iemand dat ook had gedaan, maar wie ook alweer??????????????????
Eerst eens Proflex of Reiger vering nemen anders heb ik er nog niks aan :)
