Ketting aanspannen
Ketting aanspannen
Kan er mij iemand zeggen hoe je de ketting van een Yamaha 700r kan aanspannen?
Re: Ketting aanspannen
1->eerst de 4 inbus-bouten aan de achterbrug,tussen het tandwiel en de remschijf onderaan,DD schreef:Kan er mij iemand zeggen hoe je de ketting van een Yamaha 700r kan aanspannen?
losdraaien,
2->vervolgens steek je een asje of een voorwerp van ongeveer 8mm in het gat dat zichtbaar is aan de
kant van het achterste tandwiel,soms moet je je wiel verdraaien om het gat op te merken!
3->als je nu je wiel naar voor beweegt los je de kettingspanning en als je je wiel naar achter beweegt
span je de ketting aan!Let wel op dat de ketting nog 25-35mm kan bewogen worden,houd een meetlat
naast je ketting ongeveer in het midden aan de bovenkant van de ketting en beweeg de ketting
naar boven en naar onder,tussen de 25 en 35mm is de ideale spanning!
4-> draai nu de 4 inbusbouten terug vast in deze volgorde 3-1-2-4,
Dus eerst de middelste van links dan de middelste van rechts
Dan de buitenste links en vervolgens de buitenste rechts!
Greetz
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
